业余条件下如何对晶体管进行动态配对?
zzhc20082016/06/08电子技术 IP:德国
现有的万用表测Hfe基本都是测特性曲线中的一个点,但是Hfe本身的线性度就不理想,一个点测好最多能减少点直流误差,想请教一下各位如何在没有晶体管图示仪的情况下对其进行配对?面包板搭棚子多测两个点这样?
谢谢!
whqida
8年7个月前 修改于 8年7个月前 IP:湖北
821190
也不是完全没办法。通过面包板是可以自己粗略测一下的,就是比较麻烦。普通的共射放大电路,给一个固定Uce,然后调整基极偏置(一个大阻值电位器串一个安全电阻)。然后测量某个B极电流下的对应C极电流,就得到了所谓的hfe了,相同条件测试多只管子就可以大致配对了。
不过其中要主意几个问题:
1、B集的偏置电流都是uA级别的,变化也是uA级别的,因此万用表要精度足够(现在的数字表大多能满足要求)。
测量B极电流时,表笔会引入极大干扰信号,因此不要直接在B集测量电流,可以在偏置大电阻与电源之间测量, 当然也会有干扰,但是会小很多。
2、C集的负载电阻要合适,各型号三极管不同Uce时的阻值可以通过手册(网上大多都有)查到。合适的负载电阻可以保 证三极管在测试时不被损坏。
3、测试时,首先确定管子的截止区和饱和区,然后就可以通过比较各管子的正常区间(线性放大区)来配对管子了。
4、可以通过表格记录测试数据(只需记录B极电流对应的C极电流就可以了,但是要避开截止区和饱和区。)
.。。。暂时就想到这么多....只要有耐性,手工测试大概配对应该是可以做到的
zzhc2008作者
8年7个月前 IP:德国
821245
哦好的,这个方法其实也是测多个样本点的样子啊。。。
justinpiggy
8年7个月前 IP:北京
821291
比较容易想到的方法就是信号发生器+(恒流源)+放大器+示波器。
然而,这不就是一个晶体管特性图示仪。。。
test100
8年7个月前 IP:广东
821294
两个晶振两个电池加两个三极管做成两路供电,给一个led供电(其中一路反向供电),然后看led闪烁规律。然而频率太高看不出区别。
zzhc2008作者
8年7个月前 IP:德国
821406
最后在淘宝找到了一个基于PC的DIY图示仪,感觉比示波器类型的好用点,至少能储存曲线,先凑合用用吧,还得动脑筋怎么给表贴的小信号管做夹具。。。。
zzhc2008
2007/10/24注册,7天12时前活动
