有谁知道频率可调三路120°相位差方波信号发生电路?
迪纳米斯2016/05/09电子技术 IP:广西
有谁知道频率可控的三路120°相位差方波信号发生电路?网上找的很久都没有找到!环振电路虽然可以产生三相方波,但是频率不可控,有现成的IC但是频率上不去。
15
zx-16533
8年8个月前 IP:浙江
818791
用74门搭个状态机把可变频率的振荡器产生的信号6分频成3路,每路相隔两个时钟。
要是频率比较高的话就用FPGA。
对占空比没有要求的话就搭个3分频器。
ba3ce
8年8个月前 IP:天津
818794
要是我搞就用CPLD实现,单片就OK了,何必搞一堆74电路。
迪纳米斯作者
8年8个月前 IP:广西
818795
引用 radio:
要是频率比较高的话就用FPGA。
对占空比没有要求的话就搭个3分频器。
FPGA没学过语言,我目前只是数电刚接触,勉强弄懂RS触发器和D触发器,估计FPGA暂时玩不动,FPGA最大的能达到多高的频率?
ba3ce
8年8个月前 IP:天津
818796
引用 迪纳米斯:
你要简单应用,可以用FPGA/CPLD直接画电路。
8年8个月前 IP:四川
818797
楼主提供的基础信息太少。频率低的话好办得很,单片机三路PWM出来都行。频率高的话用DDS,很多DDS都能多片同步操作。一些多路时钟发生器也可以精确的控制相位差。如果频率继续变高到几百兆以上,需要采用混频法,在中频上做好相位差,然后搬移到高频。
作为一个特例,如果要求方波输出,可以用奇数倍分频法。对于窄带操作,移相器芯片也可以考虑。
迪纳米斯作者
8年8个月前 IP:广西
818800
引用 虎哥:
楼主提供的基础信息太少。频率低的话好办得很,单片机三路PWM出来都行。频率高的话用DDS,很多DDS都能多片同步操作。一些多路时钟发生器也可以精确的控制相位差。如果频率继续变高到几百兆以上,需要采用混频法,在中频上做好相位差,然后搬移到高频...
虎哥你好,我这是知识提前储备,所以没有具体参数,只知道大概的性能要求,宽频带,频率连续可调,频率上限2M赫兹,电路结构简单可靠,成本低廉。
数电刚开始学不久,很多不明白的地方,还得慢慢摸索。
@radio 和@ba3ce 和虎哥都提到分频。我看看几种路线,貌似分频最简单,目前找到的VFC芯片最高频率只有6MHz多点,三分频的话刚好可以到2M赫兹,以后可能还想弄更高频率的,就是不知道频率可调的时钟信号怎么获得了。
还有一个问题,我们做的东西,功率比较大,可调频率范围也比较宽的,频率到达射频,也不能完全屏蔽,在频段上面要注意什么?比如频段要在哪个范围?我看了工业科研医疗用的频段,看得我有点晕,发射功率也限制,是不是除了不用授权之外的频段,功率设备都不能用吗?
迪纳米斯作者
8年8个月前 IP:广西
818801
引用 ba3ce:
[s:38]这样啊,我还以为要一句句编写程序咧
迪纳米斯作者
8年8个月前 修改于 8年8个月前 IP:广西
818841
[quote=虎哥,818797][quote=ba3ce,818796][quote=radio,818791]刚mutisim仿真,用VFC+D触发器分频,3路输出用掉5个D触发器。还有一个剩下的。
太奇怪了,用4013BD就能正常分频,换成74HC273,接线顺序一样,就是加了个非门替代Q5非,D5一直是低电平输出,Q5非一直高电平,D1维持低电平不翻转...........
ehco
8年8个月前 IP:贵州
818850
引用 迪纳米斯:
@radio 和@ba3ce 和虎哥都提到分...
到了射频 果断上DDS吧AD9954之类 用逻辑门够呛 而且你确定要射频的方波?
迪纳米斯作者
8年8个月前 IP:广西
818852
引用 ehco:
嗯,想做个感应耦合等离子,用来驱动MOSFET的, 用逻辑门够呛是怎么回事?是走线寄生电容电感的问题吗?
迪纳米斯作者
818853
引用 ehco:
看了下时钟和输出,不像是3分频呀,把自己绕糊涂了
.........................用少了一个D触发器 ................
..........................靠!6个D触发器,12分频.....原来5个 10分频...............................
ehco
8年8个月前 IP:贵州
818863
把频率范围具体说清楚哟
迪纳米斯作者
8年8个月前 IP:广西
818865
引用 ehco:
把频率范围具体说清楚哟
300K-2.4M吧
ehco
8年8个月前 IP:贵州
818867
引用 迪纳米斯:
300K-2.4M吧
如果是我就用三片ad9850.外同步
3年10个月前 IP:陕西
891257
厉害😄
迪纳米斯
2010/11/14注册,5个月10天前活动
