SGTC(沙包突击者)
redfox2016/04/17高电压技术 IP:甘肃
废话不说 上图
次级用0.25的线绕了大概1000圈  初级2mm的绕了7.5圈  顶端10cm金属球做对地电容
电弧有时候异常的达到17cm  不过只出现一条   目前被以前那个没加电阻的电容电击过 还不敢摸
http://v.youku.com/v_show/id_XMTUzODAzODk5Ng==.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMTUzODAzOTU5Mg==.html
[修改于 8年11个月前 - 2016/07/20 02:21:07]
奇侠
9年2个月前 IP:安徽
816450
做得不错,难得见到一个做SGTC的!底座可以考虑缩小一些,整体布局重新调整一下。
这个ZVS还挺漂亮。特地上淘宝店看了下~
建议:打火器可以修改一下,改成旋转打火器或者别的利于散热的打火器。
smith
9年2个月前 IP:广东
816451
大的线圈如何绕制,最近我还不是做TC,仅仅是绕一个磁棒的线圈,绕得我眼睛的花了[s::dizzy:]
redfox作者
9年2个月前 IP:甘肃
816467
引用 奇侠:
底座确实有点小
心旅过客
9年2个月前 IP:广东
816468
打火器可用电焊机上的成品啊,哪个很耐用!高压电容这么搞,如果谐振频率高的话会严重影响Q值的,高压线圈漂亮,是亚克力管做的吧,建议在管子上先缠一层铁氟龙膜后再绕线,效果更好,然后涂清漆用灯泡烤干,这样处理后线圈不容易局部击穿的
redfox作者
9年2个月前 IP:甘肃
816504
引用 心旅过客:
小TC也要考虑Q值吗  图上那个次级已经被击穿过不过还能用  次级还有两个 备用
kk_kid
9年2个月前 IP:广东
816609
引用 smith:
老帖子里有他们绕线圈的工作照。看一看就懂了
心旅过客
9年2个月前 IP:广东
816625
手工绕特斯拉线圈记得要带白手套,否则手上有汗会降低绝缘,减少击穿电压的!干一天就能绕一个,绕到半途休息可用电工胶布固定下漆包线的出线,防止线松掉,很累很考验耐心的![s::lol]
redfox作者
9年2个月前 IP:甘肃
816661
引用 心旅过客:
我是一口气绕完的?
gggwwwnnn
7年11个月前 IP:河北
836711
引用 redfox:
废话不说 上图
大神,你用的电源是多大的?输出电压是多少?我也想做一个和你这个一样的TC。另外你初级和次级线圈的内径是多少,电容容量呢?望指教
