做得不错,难得见到一个做SGTC的!底座可以考虑缩小一些,整体布局重新调整一下。
这个ZVS还挺漂亮。特地上淘宝店看了下~
建议:打火器可以修改一下,改成旋转打火器或者别的利于散热的打火器。
[修改于 8年11个月前 - 2016/07/20 02:21:07]
引用 奇侠:底座确实有点小
引用 心旅过客:小TC也要考虑Q值吗 图上那个次级已经被击穿过不过还能用 次级还有两个 备用
打火器可用电焊机上的成品啊,哪个很耐用!高压电容这么搞,如果谐振频率高的话会严重影响Q值的,高压线圈漂亮,是亚克力管做的吧,建议在管子上先缠一层铁氟龙膜后再绕线,效果更好,然后涂清漆用灯泡烤干,这样处理后线圈不容易局部击穿的
引用 smith:老帖子里有他们绕线圈的工作照。看一看就懂了
大的线圈如何绕制,最近我还不是做TC,仅仅是绕一个磁棒的线圈,绕得我眼睛的花了
引用 心旅过客:我是一口气绕完的?
手工绕特斯拉线圈记得要带白手套,否则手上有汗会降低绝缘,减少击穿电压的!干一天就能绕一个,绕到半途休息可用电工胶布固定下漆包线的出线,防止线松掉,很累很考验耐心的!
