我用矿泉水瓶打出马赫环(多图)
liuxunxing2016/03/15喷气推进 IP:吉林
如各位看到的一样,我使用矿泉水瓶打出了马赫环,做法是这样的:
一个3.2l的矿泉水瓶,在盖子上钻个洞,将一个不易烧融的金属环套在上面,我使用的是航模桨夹上的那个。
在矿泉水瓶中喷一些易燃液体,使液体气雾化,我用的是杀虫剂。
盖上盖子。
然后用电子点火器点火,即可。
http://www.tudou.com/programs/view/OULbF8LfHn4/  视频未剪辑,所以重点从1分20秒开始。 1.jpg
[修改于 9年2个月前 - 2016/03/15 22:30:37]
power_rdx
9年2个月前 IP:北京
812572
记得在08年我就说过,直筒喷口也可以产生马赫环,结果一个信的都没有
liuxunxing作者
9年2个月前 IP:吉林
812573
引用 power_rdx:
重点是瓶子,没有爆炸[s::lol]
遥远彼方
9年2个月前 IP:北京
812593
这么多环?总觉得不太可能╮( ̄▽ ̄")╭
dsh
9年2个月前 IP:北京
812601
声音很大对吧,反正我上次做了类似的,由于白天没有看见火焰,但声音着实把我吓一跳
smith
9年2个月前 IP:广东
812613
持续供气并点火是不是就是V1导弹的脉冲发动机原理了
novakon
9年2个月前 IP:广东
812620
是啊,瓶子没有爆炸。
谁能解释一下?
航模发烧友
9年2个月前 IP:广东
812621
引用 power_rdx:
那个航模弹头夹不是直筒的哦!是有一定角度的收缩的,他安装的方式刚好是大口朝外。
弹头夹是通过这个收缩的方式夹紧电机轴的,只不过不是抛物线,是一个收缩的锥形
liuxunxing作者
9年2个月前 IP:吉林
812624
引用 航模发烧友:
不错 你说对了[s::handshake]
liuxunxing作者
9年2个月前 IP:吉林
812626
可是 直筒能否出马赫环? 假设气体喷出来的速度足够。
刺刀尖
9年2个月前 IP:云南
812632
我早年是拿这个当爆震蛋玩
power_rdx
9年2个月前 IP:北京
812664
引用 航模发烧友:
理论上说没有压缩段就不能跨音速喷气,且扩张段角度非常窄,我认为该部件产生马赫环的原理与拉瓦尔喷口存在较大差异。前段时间有人拿陶瓷管做喷口也出现了马赫环,那可是完全直筒的喷口。
arminarlart33
9年2个月前 IP:江苏
812671
直喷确实可以出很多环的,我的rap发动机较低压能出一长串环,但是内压增高就变成典型的直喷焰形
asdjiu011
9年2个月前 IP:吉林
812681
引用 遥远彼方:
可不可能不还得自己测试才知道,,,,
邪神
9年2个月前 IP:台湾
812719
这该归类成哪一类型火箭燃料??
zx-16533
9年2个月前 IP:广东
812750
气体火箭燃料?[s::lol]
爱因斯坦附体
9年2个月前 IP:四川
812807
加大号打火机[s::lol][s::lol][s::lol]
海绵宝宝
9年2个月前 IP:广东
812918
这6
琉璃冬
9年2个月前 IP:四川
812945
这也可以说明一点,对于出马赫环的机器就是好机器这种观点是错误的
9年2个月前 IP:四川
812960
引用 power_rdx:
问题是直喷口出现马克盘也是常见的事情,拿个钢管钻个洞,里面塞上打火机混合气引爆,都能喷出瞬间的马克环来。所以说不能笼统的认为直喷口无法产生超音速喷气。
power_rdx
9年2个月前 IP:北京
812967
引用 1211:
按照原有理论,马赫环的出现源于超音速喷气产生的激波,而亚音速喷气无法产生激波,也就没有马赫环。拉瓦尔喷口可以跨音速喷气而直筒喷口不行,但是实验中直筒喷口也能产生马赫环,说明直筒喷口也能跨音速喷气,与理论不符,何解?
liuxunxing作者
9年2个月前 IP:吉林
812995
假设某容器强度足够,而容器内气体压力足够大,在容器上开孔,气体爆发而出,且气体流速超过音速,是否可以产生马赫环?
如果因气体超音速而产生马赫环,
那么这与喷管是直筒还是拉喷有什么关系呢?
yiyangtt
9年2个月前 IP:浙江
813013
我试过用500ml可乐瓶的,酒精蒸汽 。。。
9年2个月前 IP:浙江
813064
我用丁烷试过
9年2个月前 IP:四川
813076
引用 liuxunxing:
如果因气体超音速而产生马赫环,
力学或流体力学问题。不是说压力够高就一定能超音速喷出,喷不出怎么办,流量有极限呗。
power_rdx
9年2个月前 IP:北京
813078
引用 1211:
个人认为,只要压力够高,就一定可以超音速喷出。比如坦克滑膛炮出膛速度高达2km/s,已经是音速的很多倍了,然而炮管并没有使用拉瓦尔喷口。
dsh
9年2个月前 IP:北京
813096
原来拉喷是燃气超音速的充要条件啊。
不过我记得好像abc有个黑火药的发动机就出环了,不知道是不是拉喷,我找一下。
dsh
9年2个月前 IP:北京
813097
https://www.kechuang.org/t/8778
这个帖子里出环了,但好像是拉喷
https://www.kechuang.org/t/7432
这个不是拉喷,有一张图片疑似出环
(以上两个帖子均为ABC所写)
白井黑子
9年2个月前 IP:四川
813142
引用 power_rdx:
个人感觉是因为之前已经达到了高温下的音速,但是在流动过程中有热量损失,造成温度降低,使得当地音速降低。这时气体流速便超过了音速。
航模发烧友
9年2个月前 IP:广东
814131
引用 power_rdx:
矿泉水瓶的瓶身到瓶口这段收缩,算不算压缩段[s:;P]
power_rdx
9年2个月前 IP:北京
814139
引用 航模发烧友:
不算,因为到瓶口有个台阶,拉瓦尔喷口的压缩-扩张必须是连续的
liuxunxing作者
9年2个月前 IP:吉林
814240
下次我搞个压缩扩张连续的[s::lol]
X_02_wyvern
9年2个月前 IP:浙江
814508
炫酷……
水瓶耐压大概有多少?
liuxunxing作者
9年2个月前 IP:吉林
814833
引用 X_02_wyvern:
炫酷……
水瓶耐压大概有多少?
感觉1mpa的气压应该可以承受的
rising
9年1个月前 IP:四川
816290
马赫环不一定是好现象,只能说明气体过度膨胀,造成推力损失甚至气体回流。
HXKRRRR
9年1个月前 IP:北京
816456
引用 liuxunxing:
感觉1mpa的气压应该可以承受的
欧洲的一个街头科学实验室做了一个实验,一个2.5升可乐瓶耐受住了1.6mpa的高压
wadjt
5年2个月前 IP:四川
873821
我用酒精蒸汽直接在我面前炸了
负负得正
5年2个月前 IP:广东
873829
引用wadjt发表于36楼的内容
我用酒精蒸汽直接在我面前炸了
同,酒精蒸气还是比较危险的(而且相比之下效率不高。)
liuxunxing
机友 笔友
2015/10/04注册,5年1个月前活动
IP归属地:吉林
