一台失败的DRSSTC。
jwb8862016/03/06高电压技术 IP:安徽
小MOS模块桥 IXKN75N60C 110次级 0.21线 52厘米高  小喵的驱动。 驱动之前用示波器看过波形
问题是这样
第一次上电没反应,调了下反馈相位,第二次上电机器工作了,尖端有声音,但看不见弧,然后我开始调谐,调了很久,只是声音变得大点,感觉那也是谐振点了,然后往上开电压,开到200V不到,声音很大但看不见弧,最后突然声音变很小。可能阳台很亮,过程中过流保护灯一直在亮,重来没灭过,过流调得是350A。还有个问题是每次开灭弧,驱动电源灯就灭了。现在这个状态上电得话,调压器有嗡嗡的声音。在最初调的谐振点,尖端有点声音,但没弧。事后现在给桥拆了 23号管子穿了。
最高不清楚的就是为啥过流保护灯一直没灭
IMG_3395.jpg IMG_3344.jpg IMG_3343.jpg IMG_3328.jpg 动之前用示波器看过波形
[修改于 9年2个月前 - 2016/03/06 17:57:50]
jwb886 作者
9年2个月前 IP:安徽
811445
jwb886作者
9年2个月前 IP:安徽
811452
QQ截图20160306190853.png 波形
9年2个月前 IP:天津
811458
看样子已经工作了,可是没看到电弧
jwb886作者
9年2个月前 IP:安徽
811467
引用 13920545020:
看样子已经工作了,可是没看到电弧
我看也工作了,不过不知道为啥没电弧 调谐调半天最好的情况就是声音大点 不知道出了反馈 还有什么分正反不
9年2个月前 IP:天津
811472
是的发反馈反过来试试
jwb886作者
9年2个月前 IP:安徽
811478
引用 13920545020:
是的发反馈反过来试试
开始没反应   反馈反过来才行的
9年2个月前 IP:贵州
811490
1.接地了没
2.交换驱动板输出到gdt的线,可能接反了
jwb886作者
9年2个月前 IP:安徽
811511
引用 496464505:
1.接地了没
接地了,我上次问人,GDT,初级有没有正反,他也不确定
9年2个月前 IP:贵州
811567
初级无正反,只是耦合度问题,一样可以用的所以才叫你换GDT的线在条试一试
七千八百二十一
9年2个月前 IP:内蒙古
811582
gdt接全桥是不是有错?????
过流保护调大点试试~
七千八百二十一
9年2个月前 IP:内蒙古
811583
gdt接到模块上再看波形。,,,,不然看不出啥
奇侠
9年2个月前 IP:安徽
811596
给做工赞一个。这么好的一台TC没成功实在是太可惜了,尤其是小模块全桥,看起来就想起了steve的DR1的A4D桥,满满的情怀呀。
第一眼看过去,这个耦合度是没问题的。然后再看驱动板,商品驱动肯定不那么容易挂。考虑一下GDT接全桥的相位,次级的接地是否良好,全桥有没有接正确等等。当然比较好的方法是先给TC扫频一次,找出谐振点。然后计算初级的LC谐振是否能落在次级的谐振点上(在这里先不考虑初次耦合带来的频率分裂问题)。这些没问题后检查电路。GDT接上模块看看驱动波形吧。
一个小建议就是:加电压不出弧,不要盲目往高里加电压。
jwb886作者
9年2个月前 IP:安徽
811631
引用 奇侠:
第一眼看过去,这个耦合度是没问题的。然后再看驱动板,商品驱动肯定不那么容易挂。考虑一下GDT接全桥的相位,次级...
驱动是空板自己焊的,不清楚有没有问题,波形看的是GDT出来接了5Ω电阻和5819后的波形,之前做TC没用过示波器也不咋会用。接地可能不良,最大的可能就是你们都说的GDT反接问题,接到管子上的相位没问题。最后搞不懂的就是过流保护灯一直在亮,还有我一直以为过流调的是300A最后才知道是600因为用的5?的电阻。还有模块挂了两个正纠结用什么再做个桥呢。。
jwb886作者
9年2个月前 IP:安徽
811632
引用 七千八百二十一:
感觉波形这个问题,因为驱动是PCB也不会差哪去,差也不会不出弧,就没怎么在意了。。
jwb886作者
9年2个月前 IP:安徽
811633
都来做个反面教材,失败多了,才能多学点[s::Q]
9年2个月前 IP:天津
811636
引用 七千八百二十一:
gdt接全桥是不是有错?????
过流保护调大点试试~
赞同
9年2个月前 IP:天津
811637
引用 七千八百二十一:
赞同
9年2个月前 IP:天津
811638
引用 jwb886:
都来做个反面教材,失败多了,才能多学点
你的顶端多大的
奇侠
9年2个月前 IP:安徽
811662
引用 jwb886:
驱动是空板自己焊的,不清楚有没有问题,波形看的是GDT出来接了5Ω电阻和5819后的波形,之前做TC没用过示波器也不咋会用。接地可能不良,最大的可能就是你们都说的GDT反接问题,接到管子上的相位没问题。最后搞不懂的就是过流保护灯一直在亮,还...
模块挂了俩,可以做半桥。
jwb886作者
9年2个月前 IP:安徽
811695
引用 奇侠:
模块挂了俩,可以做半桥。
[s::lol]决定换A4D 或者并管了  看到仙童有几个神管
奇侠
9年2个月前 修改于 9年2个月前 IP:安徽
811732
引用 jwb886:
MOS的体内二极管或许比较脆弱,建议屏蔽后再使用。
samsun185
9年2个月前 IP:山东
811750
做工不错,
不建议直接上市电,用高压器好了
jwb886作者
9年2个月前 IP:安徽
811905
引用 samsun185:
做工不错,
不建议直接上市电,用高压器好了
是用的调压器 手贱拧大了
秃废
9年2个月前 IP:广西
812859
MOS模块做DR可不是明智的选择[s::lol]
jwb886
2015/10/17注册,8年9个月前活动
IP归属地:安徽
