小米牌火箭发射点火器
smith2016/02/28高电压技术 IP:广东
其实是用小米手机的盒子做的,原理是单管自激升压后通过二极管整流给一个20uf洗衣机电容充电,然后按下开关放电,瞬间电流可以爆细铜丝和点燃镍铬丝,从而点燃硝糖火箭
这是散装调试,瞬间轻松充电上200v,充电模块见我发过的单管自激升压帖子
准备安装前,还没有接锂电池、充电器,放电接头,此时用的高压控制开关是普通的船型开关
盒子是小米手机的盒子所以是小米牌的[s::lol]
装配完成后,这个就是v1.0版本,两个按钮,一个是接通单管自激给电容充电,另外一个是接通放电,右边的按下即点火
测试时电压差不多平均在500v左右,这个洗衣机电容不是铝电解电容
然而试了一下,船型开关的耐压感人,才打了一发就烧了,弹簧弹不起来了,于是,买了个空气开关试试,计划升级v2.0版本
这个是v1.5版本调试中,空气开关还是蛮好用的,可惜就是体积太大了,需要把空气开关装进去
最后换了一个壳子,把开关装了进去,现在看到的就是v2.0版本,v2.0版本更新记录如下:
1.开关换成空气开关
2.增加锂电池充电模块,支持USB充电
3.外壳换成土黄色小米3外壳
接6m长的线缆调试中
USB充电中
smith 作者
9年2个月前 IP:广东
810727
使用v1.0版本测试细铜丝
00:00
00:00
VID_20160227_113708.mp4  点击下载
试了一下,连接6m长的线缆(我倒是不好找更长的电缆),几乎没有任何差异,连接细铜丝和0.1mm的镍铬丝也是瞬间爆掉的,但是麻烦的是我的和谐物能材春节都销毁了,所有目前还没法做点火测试。
另外,在调试过程中被电到了一次,很痛,当时是光着手操作的,而且我这个人还盗汗,果然高压版就得看看头条,小心为妙,后面拆装盒子都戴上了手套
smith作者
9年2个月前 IP:广东
810732
v2.0版还比较简陋,没有安装通断测试,信号指示灯、充电控制,安全逻辑表决电路。。。。
另外这个点火其实发现也要点火头配合,尽量使用氯酸钾系的点火药,就是火柴头的那种,我试过用0.2mm的镍铬丝,连接6mm电缆后,按下开关桥丝不会烧断或者爆掉,能量可以在塑料薄膜上划出一条口子,但是似乎热量降低得也快,所以需要低燃点的点火头,或者0805电阻的点火头,可能热量会集中一点
俗世怂人
9年2个月前 IP:浙江
810779
引用 smith:
另外这个点火其实发现也要点火头配合,尽量使用氯酸钾系的点火药,就是火柴头的那种,我试过用0.2mm的镍铬丝,连接6mm电缆后,按下开关桥丝不会烧断或者...
更好的是电磁炉里拆出来的5uf电容冲到700V然后短路效果逆天完全可以靠电弧点火,0.51铜线有时可以被炸断。。。。。。。。。
smith作者
9年2个月前 IP:广东
810781
引用 俗世怂人:
那种电容等效电阻更小吗,我有微波炉电容,但是看它的容量只有1uf,所以没有用
俗世怂人
9年2个月前 IP:浙江
810795
引用 smith:
ZVS的电磁炉电容(MKPH)单个长期25A+谐振电流无压力,5UF可能稍逊但是我想肯定比你那个内阻小,而且,体积优势耐压优势摆在这儿了
小聪
9年2个月前 IP:湖南
810961
楼主的变压器是买的10kv的吗?
smith作者
9年2个月前 IP:广东
811009
引用 小聪:
楼主的变压器是买的10kv的吗?
这个是单管自激电弧打火机的电路结构,有一定的输出电流,我试过用其他的升压电路包括热水器打火器的电路,输出电流小充电很慢不如这个好
我是你妹啊
9年2个月前 IP:辽宁
812226
最近我也真在学这玩意
超级棒棒棒
8年3个月前 IP:广东
830332
一节18650电池供电??
smith
2015/01/11注册,16时34分前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
