简易土豆炮
yishan5552016/02/10极客DIY IP:浙江
简易土豆炮。不多说了直接上图
[修改于 8年11个月前 - 2016/02/10 15:22:11]
来自:综合交流区 / 极客DIY
yishan555 作者
8年11个月前 IP:浙江
808024
额图怎么发
yishan555作者
8年11个月前 IP:浙江
808031
复制粘贴不行怎么办
yishan555作者
8年11个月前 IP:浙江
808172
我用的是手机,高级模式点进去也没有啊,好像也没有上传的按钮郁闷
yishan555作者
8年11个月前 IP:浙江
808178
不管了先上过程图片有机会传到电脑上再重新编辑
材料:坚固的药瓶,笔管,胶布,一次性打火机,502胶水
为什么没用酒精呢因为刚好前几天被我烧开全用完了,只好用打火机里的丁烷气体代替,效果还不错十次有七次成功,剩下三次估计是氧气占的比例太小
言归正传,首先找一个空药瓶不要太小矿泉水粗细的药瓶配圆珠笔的炮管完全没问题。不过关键是要坚固,用手用力捏不会变形的太厉害的就差不多了
再在瓶子一侧用圆规或者什么尖的东西扎两个小洞。把打火机里的压电素子拆出来再找一根铁丝或者铁钉和它的金属低座相连,把导线和铁丝塞进洞里用胶布封牢就行了,注意里面的两级不要碰到
再在边上扎一个洞不要太大当进气口用来灌丁烷。把除去压电素子的打火机的金属保护壳,就是上面那个铁做的给拆掉,再将边上多余的塑料全部掰掉只剩下气体喷口和储气的部分,最好把喷口上的弹簧给扯掉。然后把喷口塞进扎的洞里拔一下看看会不会脱落,如果会就用胶水把它和瓶身黏牢,注意千万不要把喷口下端和打火机黏住了否则就喷不出气了
然后做炮管。很简单在瓶盖中间打个刚好可以把笔管有螺纹那端塞进去的洞。我是用圆规先扎个洞再用剪刀使劲钻,土豪可以用电钻。然后把笔管塞进去用胶水粘好。还有一个方法不用胶水,就是把之前转下来那个银白色锥形的笔帽头磨掉一点,在瓶盖的里侧拧到笔管上拧牢就行了
现在可以玩了。用手掌将瓶口盖牢,用力拔打火机让气体进入瓶内,当感觉到手掌有明显的压迫感就差不多了,放手把瓶盖盖上堵住管口将土豆炮颠倒几下让气体混合均匀塞上土豆什么的子弹,用力摁压电素子就行了。声音超级劲爆,我第一下射完以后耳鸣了半天
