【资源】Sysinternals Suite
acmilan2016/02/03软件综合 IP:江苏
Sysinternals Suite是微软出品的一套集成数十个绿色软件的系统工具包。实际上我们看到的Windows只是它的很少一部分,使用Sysinternals Suite能够看到更多的内部机制,包括进行一些通常很难完成的操作,所以强烈建议大家下载研究这个套件。当然里边也有一些不是那么重要的工具,有的还比较水,比如autologon,不过玩一玩也是很好的。
Sysinternals Suite官方网站:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2016.02.02下载:
attachment icon sysinternalssuite.zip 14.55MB ZIP 32次下载
以下是从某网站剪下来的各工具简介,是基于2009年的版本翻译的。现在这个套件附带的工具已经发生了一些变化,如bluescreen这种过时的恶搞工具已经不再附带了,但是大部分工具还是一样的。实际内容以readme.txt和官网介绍为准。
AccessChk
为了确保创建安全的环境,Windows 管理员通常需要了解特定用户或用户组对文件、目录、注册表项和 Windows 服务等资源具有哪种访问权限。AccessChk 能够通过直观的界面和输出快速回答这些问题。
AccessEnum
这一简单但强大的安全工具可以向您显示,谁可以用何种访问权限访问您系统中的目录、文件和注册表项。使用此工具可查找权限漏洞。
AdExplorer
Active Directory Explorer 是一个高级的 Active Directory (AD) 查看器和编辑器。
AdInsight
一种 LDAP(轻型目录访问协议)实时监视工具,旨在对 Active Directory 客户端应用程序进行故障排除。
AdRestore
恢复已删除的 Server 2003 Active Directory 对象。
Autologon
登录过程中跳过密码屏幕。
Autoruns
查看哪些程序被配置为在系统启动和您登录时自动启动。Autoruns 还能够完整列出应用程序可以配置自动启动设置的注册表和文件位置。
BgInfo
此完全可配置程序会自动生成桌面背景,其中包含有关系统的 IP 地址、计算机名称、网络适配器及更多内容的重要信息。
BlueScreen
此屏幕保护程序不仅精确模拟“蓝屏”,而且也模拟重新启动(完成 CHKDSK),并可在 Windows NT 4、Windows 2000、Windows XP、Server 2003 和 Windows 9x 上工作。
CacheSet
CacheSet 是一个允许您利用 NT 提供的功能来控制缓存管理器的工作集大小的程序。它与 NT 的所有版本都兼容。
ClockRes
查看系统时钟的分辨率,亦即计时器最大分辨率。
Contig
您是否希望迅速对您频繁使用的文件进行碎片整理?使用 Contig 优化单个的文件,或者创建连续的新文件。
Coreinfo
Coreinfo 是一个新的命令行实用工具,可向您显示逻辑处理器与物理处理器之间的映射、NUMA 节点和它们所处的插槽,以及分配给每个逻辑处理器的缓存。
Ctrl2cap
这是一个内核模式的驱动程序,可在键盘类驱动程序上演示键盘输入过滤,以便将 Caps-Lock 转变为控制键。在此级别过滤允许在 NT 刚好要“看到”键之前变换和隐藏键。Ctrl2cap 还显示如何使用 NtDisplayString() 打印初始化蓝屏的消息。
DebugView
Sysinternals 的另一个优先程序:此程序截取设备驱动程序对 DbgPrint 的调用和 Win32 程序生成的 OutputDebugString。它允许在不使用活动的调试器的情况下,在本地计算机上或通过 Internet 查看和记录调试会话输出。
Desktops
使用这一新的实用工具可以创建最多四个虚拟桌面,使用任务栏界面或热键预览每个桌面上的内容并在这些桌面之间轻松地进行切换。
Disk2vhd
Disk2vhd 可简化从物理系统到虚拟机 (p2v) 的迁移。
DiskExt
显示卷磁盘映射。
Diskmon
此实用工具会捕捉所有硬盘活动,或者在您的系统任务栏中象软件磁盘活动灯一样工作。
DiskView
图形磁盘扇区实用工具。
Disk Usage (DU)
按目录查看磁盘使用情况。
EFSDump
查看加密文件的信息。
Handle
此易用命令行实用工具将显示哪些进程打开了哪些文件,以及更多其他信息。
Hex2dec
将十六进制数字转换为十进制及反向转换。
Junction
创建 Win2K NTFS 符号链接。
LDMDump
转储逻辑磁盘管理器在磁盘上的数据库内容,其中说明了 Windows 2000 动态磁盘的分区情况。
ListDLLs
列出所有当前加载的 DLL,包括加载位置及其版本号。2.0 版将打印已加载模块的完整路径名。
LiveKd
使用 Microsoft 内核调试程序检查真实系统。
LoadOrder
查看设备加载到 WinNT/2K 系统中的顺序。
LogonSessions
列出系统中的活动登录会话。
MoveFile
使您可以安排在系统下一次重新启动时执行移动和删除命令。
NTFSInfo
用 NTFSInfo 可以查看有关 NTFS 卷的详细信息,包括主文件表 (MFT) 和 MFT 区的大小和位置,以及 NTFS 元数据文件的大小。
PageDefrag
对您的分页文件和注册表配置单元进行碎片整理。
PendMoves
枚举在系统下一次启动时所要执行的文件重命名和删除命令的列表。
PipeList
显示系统上的命名管道,包括每个管道的最大实例数和活动实例数。
PortMon
通过高级监视工具监视串行端口和并行端口的活动。它能识别所有的标准串行和并行 IOCTL,甚至可以显示部分正在发送和接收的数据。3.x 版具有强大的新 UI 增强功能和高级筛选功能。
ProcDump
这一新的命令行实用工具旨在捕获其他方式难以隔离和重现 CPU 峰值的进程转储。该工具还可用作用于创建进程转储的一般实用工具,并可以在进程具有挂起的窗口或未处理的异常时监视和生成进程转储。
Process Explorer
找出进程打开了哪些文件、注册表项和其他对象以及已加载哪些 DLL 等信息。这个功能异常强大的实用工具甚至可以显示每个进程的所有者。
Process Monitor
实时监视文件系统、注册表、进程、线程和 DLL 活动。
ProcFeatures
这一小程序会报告处理器和 Windows 对“物理地址扩展”和“无执行”缓冲区溢出保护的支持情况。
PsExec
在远程系统上执行进程。
PsFile
查看远程打开的文件。
PsGetSid
显示计算机或用户的 SID。
PsInfo
获取有关系统的信息。
PsKill
v1.13(2009 年 12 月 1 日)
终止本地或远程进程。
PsList
显示有关进程和线程的信息。
PsLoggedOn
显示登录到某个系统的用户。
PsLogList
转储事件日志记录。
PsPasswd
更改帐户密码。
PsService
查看和控制服务。
PsShutdown
关闭并重新启动(可选)计算机。
PsSuspend
挂起和继续进程。
PsTools
PsTools 套件包括一些命令行程序,可列出本地或远程计算机上运行的进程、远程运行进程、重新启动计算机、转储事件日志,以及执行其他任务。
RegDelNull
扫描并删除包含嵌入空字符的注册表项,标准注册表编辑工具不能删除这种注册表项。
RegJump
跳至 Regedit 中指定的注册表路径。
RootkitRevealer
扫描系统以找出基于 Rootkit 的恶意软件。
SDelete
安全地覆盖敏感文件,并使用此符合 DoD 的安全删除程序清理先前删除文件所在的可用空间。
ShareEnum
扫描网络上的文件共享并查看其安全设置,以关闭安全漏洞。
ShellRunas
通过方便的 shell 上下文菜单项,作为另一个用户启动程序。
Sigcheck
转储文件版本信息并检查系统中的映像是否已进行数字签名。
Streams
显示 NTFS 备用数据流。
Strings
在二进制映像中搜索 ANSI 和 UNICODE 字符串。
Sync
将缓存数据刷新到磁盘。
TCPView
活动套接字命令行查看器。
VMMap
VMMap 是进程虚拟和物理内存分析实用工具。
VolumeId
设置 FAT 或 NTFS 驱动器的卷 ID。
Whois
查看 Internet 地址的所有者。
WinObj
基本对象管理器命名空间查看器。
ZoomIt
在屏幕上进行缩放和绘图的演示实用工具。
[修改于 8年11个月前 - 2016/02/03 12:43:44]
来自:计算机科学 / 软件综合
acmilan 作者
8年11个月前 IP:天津
806950
streams这个工具可以批量清除从网上下载的文件的“此文件来自其它计算机,可能被阻止以帮助保护该计算机。”的信息,对于CHM电子书等格式非常有用。
<code class="lang-">streams /accepteula -s -d .</code>
用这个PowerShell命令也能实现相同的功能:
<code class="lang-">get-childitem . -recurse | unblock-file</code>
acmilan
进士 学者 笔友
2009/05/30注册,5年10个月前活动
