欢迎讨论:以水为动力的汽车,你信吗?
mass_lynnxy2008/09/24电气电工 IP:安徽
以水为动力的汽车,真实还是谎言?欢迎网友积极讨论!
据英国路透社东京6月13日报道,日本Genepax公司上周四在大阪发布其最新研发的车型,这种车仅需要1公升水即可以80公里时速跑一小时,而且这里的水并不必须是纯净水。只要不断加水,这辆车就可以行驶任意长的距离。
Genepax公司发言人
据该公司介绍,此系统的主要特征是使用了一种名为膜电极组(Membrane Electrode Assembly,MEA)的技术,可以将水通过化学反应分解为氢气和氧气,进而以此推动汽车前进。虽然该公司并没有透露详细的技术细节,不过可以成功采用此技术让MEA利用水生产出氢来,Kiyoshi Hirasawa表示。这一化学过程类似于氢化金属和水反应产生氢,但他们表示这种技术效率是目前为止最先进的,比现有的技术效率更高,成本也更低,能让水产生更长时间的氢。
Genepax公司,在此新技术下,此燃料电池只需水和空气就能制造出氢,因此就可以不用再配备贮存高压氢的油箱了。而且,膜电极组不需要特殊的催化剂,只需一些稀有金属如铂,这在现有的系统中也存在。
120瓦的燃料电池系统
不像直接甲醇燃料电池(DMFC)使用甲醇当燃料,此新系统不排放二氧化碳。此外它的寿命可能更加长久,由于传统燃料电池中一氧化碳会导致催化剂中毒而导致其催化性能被削弱,相反此新系统的燃料电极上不会产生一氧化碳,从而能延长其使用寿命。据测算,其寿命可达1年以上。该公司计划收集更多的有关此产品寿命的数据。
在新闻发布会上,该公司展示了一个输出功率为120瓦的燃料电池堆和一个输出功率为300瓦的燃料电池系统。在演示中,此120瓦的燃料电池堆首先由干电池驱动的水泵提供了水,当它发电时,即使在水泵关闭后,它也能运转起来。这时,此燃料电池堆的电压为25-30伏。因为此燃料电池堆由40节电池排列而成的,其每节电池的输出功率为3瓦或以上,电压约为0.5-0.7伏,电流约为6-7安。由于此电池的反应面积只有10 x 10厘米,其电力密度可能只有不到每平方厘米30毫瓦。
与此同时,通过泵加入水和空气之后,此300瓦的燃料电池系统也被激活了。在演示过程中,Genepax用此系统开启了电视和带铅酸充电电池的照明设备。此外,此300瓦系统还被安在由Takeoka迷你汽车制造公司生产的紧凑型电动车“Reva”的行李箱中,在此系统的驱动下,此电动车确实被开动了。
Genepax此次共展出120W及300W的原型机,然而目前整套系统(不含车体)造价高达2,000,000日元(约人民币128,200元)。不过该公司相信大量生产后造价便能够压低到500,000日元(约人民币32,050元)甚至更低,相对于这个装置的功能来说,这个价钱实在是太便宜了!而未来还会发展出1kW等级的系统,用来打进家庭用电市场。
120瓦的燃料电池堆的内部模样
专家观点-清华大学汽车研究所所长陈全世教授:针对日本公司近日发布的仅需1公升水即可以80公里时速跑一小时的新闻,网易汽车致电清华大学汽车研究所所长、电动车专家陈全世教授。陈教授介绍,这个新闻的事实是不可能的,没有能量或者借助化学物质水是不能分解成氢气的。
网易编辑观点-Matt Chan:这里面最令人惊讶的事情是,这款车的电力来源并非传统燃料电池的把氢氧分子的化合过程产生的能量转化为电力,而是利用水分子分解的过程产生电力,这也正是里面的全新技术发电机的核心。虽然目前这款车的技术细节还没有被公开,但貌似从水分子分解过程中产生能量这点与我们所熟知的方式有所不同。如果采用的是氢化金属和水反应一类的方法的话,应当还是需要消耗别的物质;如果采用的是催化剂的话,也还是需要消耗外来能源。
按照常理和常规的方法,这款车的动力来源与传统的基于能量守恒定律的观点并不符合,因为分解水分子的极性共价键过程需要消耗一定能量,而不能释放能量。而看上去这套动力系统也并不像是一个微型核反应堆。如果这个技术是真实的话,它将能够永久解决地球上的能源问题!发明人甚至理应被授予诺贝尔物理、化学、和平等多个奖项,再扯远一点的话,美军现在就可以从伊拉克撤走,所有石油产业马上也要面临崩溃!因此,我不能排除这是一场骗局的可能!
网易编辑观点-Cianeo:退一步来讲,且不论这则消息是真是假,我们还是看出了高油价时代越来越多替代能源的出现。不管是电也好、氢也好,甚至是现在的水能源。可以说,除了清洁柴油技术(包括奔驰的BlueTec、大众的CleanDiesel以及宝马的AdvancedDiesel)之外,其余的新能源技术全部都是雷声大,雨点小,至今都没有量产车出现。而唯一的硕果--混合动力,价格也是高高在上,况且,除了动力性差、价格高这两个“可以原谅”的弱点之外,真正的油耗表现也并不比一般经济型轿车差多少。所以,现在的新燃料汽车还有很长时间的路要走。相信如果这款水动力系统真的可行的话,那么想要真正能够稳定、高效的运行在汽车上,起码还要等上个五年八年的。(转自网易)
来自:电气工程 / 电气电工
42
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,1个月3天前活动
