求助:次级负载实时检测思路
迪纳米斯2016/01/24电气电工 IP:广西
如题,特殊情况,不能在次级检测。LC谐振零压关断,求在半个谐振周期当中,功率管导通之前检测是否空载的方法。要求响应时间尽可能快且信号能和谐振周期同步。由于要求和谐振周期近似同步,电磁炉检锅貌似不适用。
来自:电气工程 / 电气电工
迪纳米斯 作者
9年4个月前 IP:广西
805557
目前思路是多加一个检测用的次级,当有次级负载的时候,检测用的次级会感生一个较高的电压,通过电压比较器判断是否有负载。
novakon
9年4个月前 IP:广东
806197
引用 迪纳米斯:
如果不出意外的话,将会听到美妙的音乐。。
迪纳米斯作者
9年4个月前 修改于 9年4个月前 IP:广西
806214
引用 novakon:
[s:34]额!互感!正反馈震荡!搞不好还会上臂下臂同时导通..炸。你是说这个吧?
我的想法是两个互相垂直的线圈互感最小,能不能用这个方法?还有用更高频的脉冲作为检测信号,加上滤波器,应该问题不大。
novakon
9年4个月前 IP:广东
806241
我的意思是,如果你检测到没负载就停,有负载就上,那么在有负载和没负载之间的某个状态,电路显然会在某个频率间歇工作。故产生音乐。
王秋冬
7年1个月前 IP:河南
845216
有道理,这个界限不容易区分。
迪纳米斯
2010/11/14注册,9个月19天前活动
