ArangoDB数据库
novakon2016/01/17软件综合 IP:广东
ArangoDB 是混合模型数据库。
支持 键值(Key-Value)存储
支持 文档(document)存储
支持 有向图(Graph)存储
支持ACID
支持利用json文档内部属性构建复杂查询
支持JOIN
支持 RESTful CRUD
支持在内部建立查询逻辑,对外开放为数据API服务
支持主从备份和集群
使用谷歌的V8:开源的、最快的Javascript引擎
ArangoDB比mongoDB慢一些,但是功能更有趣。
ArangoDB比CouchDB快很多。
ArangoDB比Neo4j快很多。
这是网址。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/
什么,你不知道ArangoDB?
来自:计算机科学 / 软件综合
novakon 作者
8年2个月前 IP:广东
826471
引用 cobrahan:
对sql支持如何啊?
可以用AQL语言进行查询。AQL支持类似SQL的查询,语法类似JS,可以在查询语句中直接使用查询结果构建JSON对象,可以无限扩展子查询并拼接,是目前数据库查询语言中表达能力最强的。
novakon
2008/03/29注册,2年10个月前活动
已走,勿送
