关于制作高压马蹄型电磁铁 电感
endmanjoe2015/12/31高电压技术 IP:广东
各位前辈:
  谁能帮我看下这个图:硅钢片+线圈
我的问题是:
1. 我可以用电磁铁的线圈,做次级感应线圈,接受初级(没画出来)交变磁场,电磁铁线圈再串联电容,组成谐振电路吗?
2. 如果可以,这个电磁铁线圈耐压会有问题,如何绕线和绝缘才能耐高压,比如10万伏?
endmanjoe 作者
9年0个月前 IP:广东
802865
引用 闲着会生病的:
1.当然可以做成谐振电路,晶体管超外差收音机天线谐振选频就是类似的电路,具体的参数请测量一下电感量和电容量,由于有精度误差,电容标称的值并不准。由于是高压,电容需要特殊设计。
2.10万伏可要注意防止意外电弧放电、电晕放电、绝缘电阻,电弧击...
非常感激指点,多谢
endmanjoe
2015/12/24注册,6年11个月前活动
IP归属地:广东
