教一教咋用万用板做吧,毕竟我没啥时间,还有才刚刚进军电子爱好(电池是4,2或者4.5的,弄错鸟~)
引用 wenjizu:教一教咋用万用板做吧,毕竟我没啥时间,还有才刚刚进军电子爱好(电池是4,2或者4.5的,弄错鸟~)
4.7v,这样的锂电相当少见,是要好好珍惜
4.7v做个升压电路,电解电容储能放电。
引用 huojunan2:已经会用烙铁焊接基本元件了[s::lol]
先去练几年焊工吧,基础知识是安全与成功的保证(我把安全放在前面)
引用 huojunan2:恩恩,所以请前辈们支支招啊
会用和 好 是有巨大不同的
基础知识是安全和成功的保证 短接锂电池就是个不安全的行为
引用 1235642:还是直接连接电池两级么?
18650锂电加根10殴左右的电阻丝
引用 1235642:好吧。原本打算做个类似于给电容充放电再去点的那种呢
一节不够,大概要四节以上,直接连电池两级,最好在电阻丝上包上BP,对电池也没多大损坏
引用 1235642:不呢,点火头已经可以自己作出来了,关键是现在不光是玩火箭,有时候还要点能材,所以要设计一种比较可靠的,即使线很长,也可以直接点燃
如果想简单点的话没必要上电容,几节电池并一下就结了
