【经验】ZVS无线输电调试办法
俗世怂人2015/11/17电子技术 IP:河南
ZVS无线输电,很少人做更没人像我一样做很多电容对比试验。。放上实验结果把。手写字超级丑见谅。二楼放经验 调整大小 2015-11-17 122913.jpg 调整大小 2015-11-13 163116.jpg 调整大小 2015-11-13 163056.jpg 调整大小 2015-11-13 162435.jpg
俗世怂人 作者
9年2个月前 IP:河南
797400
1,发射接收尽量一致。电容一般0.33-0.68.
2,尽量稍微粗一点的线,最好李兹线。
3,中继线圈效果增加必须的。但是不能带负载不然反而做了电磁屏蔽的效果了
4,电容不要大,要好。发射接收电容线圈一致并不会频率差太多
novakon
9年2个月前 IP:江西
797464
楼主的振荡频率是多少?电感是多少?
激励是什么电路?
如果要微调谐振频率,如何实现?
你是bullshit
9年2个月前 IP:陕西
798296
线圈的绕法也是重要影响因素
在努力1228
8年11个月前 IP:四川
809796
我也打算用zvs无线输电来着,只不过线圈太烫,我抛弃了
新海蓝光FYP
8年10个月前 IP:四川
812188
其实我也在做无线输电,等元件到了就好了
俗世怂人
2014/05/10注册,9天8时前活动
被判无期秃刑的基于天然神经网络的全地形MOS爆破工程师
