高精度射击,陶瓷枪管不导磁无涡流无磁路损耗,耐磨,笔直
wh-jb2008/09/03电磁炮 IP:山东
我偶然看到这个论坛,真是相见恨晚。
拜读各位前辈大作之后,有几个想法:
电磁枪也是枪,既然是枪,就不得不说一下射击精度,这里的试验都是以提高发射动能为主,为什么没有人来说一下射击的精度呢?
我来提一个构思:我们无法得到真正的弹头,没有膛线的枪管也难以使电磁枪发射的弹丸带有旋转,滑膛枪的箭形弹业余条件下也难以加工,那么剩下的最适合空气动力学的就是普通的5mm(或者3mm)滚珠弹丸了,随处都可以买到。
5mm弹丸的驱动线圈宽度短,适合在短枪管上实现多级加速,例如6-10级。
枪管相对短(例如10-20CM),自然下垂小,适合提高精度。
和气体驱动的弹丸不同,电磁枪的弹丸加速是依靠多级线圈,与枪管的长度关联不大。
5mm弹丸比长条的弹丸轻很多,利于提高初速,通常初速高的枪精度高。
枪管如果能够采用陶瓷枪管,不但不导磁无涡流无磁路损耗,而且耐磨不生锈,笔直,内外径不同规格的品种很多,现在的陶瓷管一般是某些电子原件的骨架原材料,阿里巴巴上有很多卖的(但是你零买一米两米的人家肯定不卖给你,有工作单位的朋友可以以公司的名义用阿里旺旺联系他们,要求提供样品,快递运费你到付,这一两米的东西他们成本也就几元,肯定不会向你要钱,不过你要提前编造一个理由说买回来是加工某种电子零件的,要是说造电磁枪人家肯给你才怪)
不知道有没有内径5.1的厚壁陶瓷管,有的话发射5mm滚珠弹丸真是太合适了。
配个枪瞄,能打个麻雀知了之类的,才叫电磁枪!
16
