驱动MOS管的电压
veazhang2015/11/01电磁炮 IP:上海
最近正在完成低压CoilGun的放电充电部分
选用的是irfb3206的 MOS管  , 按照datasheet上看  导通到瞬间800A  需要G级有15V的电压
MCU是5V的 动力是45V的    大家一般如何获取15V电压呢
还需要单独放一块稳压么?  如果直接从动力取电  是不是充电的时候会不太稳定?
多谢!
Ma3.02的守望
9年2个月前 IP:福建
795238
我用的是12V控制,用的12V稳压板,大电流放电的时候电压可能不稳定造成影响..
没有检测过实际影响,因为12V电源枪上好几个地方都有用,所以没考虑就装了。
wenjizu
9年2个月前 IP:广东
795320
mcu后面跟个光耦,然后在来个专用的驱动芯片就好,15v最好加一个单独的稳压,稳压前稳压后都并个大点的电容,用一个二极管和动力电源隔离一下,就不会受影响了。
veazhang作者
9年2个月前 IP:上海
795350
引用 wenjizu:
多谢,
不过这样的话, 系统里要有3个电源 5v 12v(15v)  45v
比较麻烦
所以还是想直接从动力上取控制电压 光耦控制 这样是不是比较简单些
只是动力侧不太稳,这里用大电容来稳压 靠谱靠谱呢?
wenjizu
9年2个月前 IP:广东
795358
引用 veazhang:
多谢,
比较麻烦
直接用光耦然后再加稳压管的方式感觉速度会受到影响,木有用驱动芯片做出来的波形好。还是建议用个7812或15做个简单的12或15v电压,前后各加一个大电解电容,用二极管与动力电源隔离,做出来的效果会很好。
靠大电容稳压的前提是要与动力侧之间加一个二极管,很靠谱的方案,我是这样做的,没有什么影响。
veazhang作者
9年2个月前 IP:上海
795362
引用 wenjizu:
靠大电容稳压的前提是要与动力侧之间...
非常感谢!  确实应该加78xx来取驱动电压,  控制这边已经加了4451, 目前用的2501光耦,4us的延迟,按照单级一般导通都超过1ms , 速度上估计差不多吧?
输入级因为有电源应该没问题了,
输出这块  芯片应该直接从电容上取电转15V再控制线圈放电吗?   还是应该再接入一个电源来控制MOS管呢?
您这边是如何设计的呢?  还请赐教[s::handshake]
wenjizu
9年2个月前 IP:广东
795364
引用 veazhang:
输入级因为有电源应该没问题了,
输出这块  芯片应该直接从...
通常设计都会加一个专用的mos管驱动芯片来驱动mos管,45v经过7815以后直接给芯片供电,芯片的控制极输出电压就是15v了
veazhang作者
9年2个月前 IP:上海
795372
引用 wenjizu:
多谢[s::handshake]
qxd3333
9年2个月前 IP:陕西
796219
这样驱动
qxd3333
9年2个月前 IP:陕西
796224
7805 45v输入 过于危险
veazhang作者
9年2个月前 IP:上海
796441
引用 qxd3333:
7805 45v输入 过于危险
所以需要设计来解决这个危险呀
tangler
8年0个月前 IP:四川
828588
用NE555做电荷泵产生驱动电压。
hwjt150024300
8年0个月前 IP:四川
828604
你因该是两个6S 串的吧   15V 直接用1个6S  接7815        5V  应该用2596这种开关模块
hwjt150024300
8年0个月前 IP:四川
828605
我c   一年前的   我不是故意的
veazhang
进士 笔友
2015/10/19注册,1年2个月前活动
IP归属地:上海
