200J感应炮,20000fps高速摄影
RodTech2015/10/11电磁炮 IP:广东
17
改装pcp
9年3个月前 IP:广东
793217
电容用多高电压?
法式油炸薯条
9年3个月前 IP:甘肃
793218
颤抖的铝板看着好有趣
liunian198
9年3个月前 IP:河南
793231
这么高速,为什么不照清晰点呢
RodTech作者
9年2个月前 IP:广东
793237
引用 liunian198:
这么高速,为什么不照清晰点呢
这是拍来分析的,不是拍大片,200×100都够了。
的确可以拍清晰得多,然而拍这个再高分辨率没有任何意义,
而且所有的数字高速摄像机,开高分辨率要牺牲很多性能的,比如帧率。
liunian198
9年2个月前 IP:河南
793254
引用 RodTech:
什么设备?很贵吧?很想看看钢珠在加速的过程中是否翻滚。
猎鹰
9年2个月前 IP:四川
793335
发射之后的铝板还能用吗?之前我用感应式发射5*25*150的铝板,结果打穿玻璃板后整个铝板彻底变形了,没法再次使用。
chenhello
9年2个月前 IP:湖南
793610
设备好,就是方便!
对此我表示嘎嘎
9年2个月前 IP:重庆
793992
第二个视频里那团等离子体是因为高温,还是高压?还是两者都是?
优育
9年2个月前 IP:天津
794733
抱歉这么久了还来提问,请问能不能透露一下这次发射的效率是多高。还有一个问题就是使用的是电解电容还是无极性的电容。
潜伏
9年2个月前 IP:福建
794741
抖动的铝板,有意思
badboy-fly
9年2个月前 IP:广东
794747
引用 优育:
  这次实验只是为了拍摄,发射电压接近780v多。电容为 800v 200j的薄膜电容,这两次发射的效率为多少不清楚。因为第一次满储能发射的时候线圈出了点问题,然后为了继续实验拆了几层的线圈。然后也没有测试200J 发射18g 电枢的实验了。
这线圈原本设计是给我爸摘橄榄时用来轰树枝的小装置里面的
在18g的电枢下能输出38J的动能,但是输出这点根据不同质量不同形状不同材料的电枢他输出的效率也不同。18g只能做一个参考吧
线圈外径2cm 内径1cm
电感量为46uh
这是在去年会前用可控硅的发射实验
这是使用的可控硅
贯穿铝罐后继续飞行
集中天花板后电枢也报废了。。。
三水合番
9年2个月前 IP:四川
794811
引用 badboy-fly:
这次实验只是为了拍摄,发射电压接近780v多。电容为 800v 200j的薄膜电容,这两次发射的效率为多少不清楚。因为第一次满储能发射的时候线圈出了点问题,然后为了继续实验拆了几层的线圈。然后也没有测试200J 发射18g 电枢的实验了。 ...
200J储能输出38J动能,好凶残的效率…
优育
9年2个月前 IP:天津
794852
引用 badboy-fly:
一眼就看穿我想拿个参考值的想法。真是惭愧了。因为我的理解是可以利用此参考值的 电枢速度和放电时长的比 来推算使用其他质量电枢时的线圈和容量的参数。不知道这样的做法是否可行。
badboy-fly
9年2个月前 IP:广东
794874
引用 优育:
不太可行,因为负载不同质量 形状 材料 的电枢。其线圈的电感量都会发生变化 减少,这个会直接影响了发射电流,若发射电流发生变化。那么在电枢上感应出的电流也不一样。就算不包括电枢形状 材料的问题,变化的量也实在太多了。
ATN
8年8个月前 IP:广东
818651
可否问下硅是什么型号的?还有薄膜不是短路会挂得快吗?
月影灬无痕
8年7个月前 IP:广东
818846
米党表示看不了!!!求优酷什么的!!!
RodTech
专家 进士 学者 机友 笔友
2010/10/10注册,13时59分前活动
中山大学 力学专业
