(14级)感觉最近板块好冷清,发点去年做的东西看有没有人来扔砖头~
liunian1982015/09/19电磁炮 IP:河南
首先这是去年的设计(今年太忙,连烙铁都很久没碰过了),整体并不是非常的满意,但也满足了我个人的基本要求(你们懂得[s::lol][s::shutup:]),本来没想过要把这个发出来,但感觉最板块好冷清,权当活跃活跃气氛。[s::victory:]
对我来说其中有很多的第一次,第一次十有八九不是那么完美,但总让人难忘。[s::lol],欢迎各位盆友指正其中的各种不足之处,相互讨论共同提高~来营造本版一片和谐的气氛~~
先放一点参数:
设计14级,电压430v,7mm钢0,速度90+。
但由于各种原因,实际做到12级,13个标称500v,实测200uf的电容。其中有2个并联做第一级。
实际调试出的最高速度见下图:
因为是冬天进行的测试,还碰到了一个很极品问题,晚点再说。
找人车的两个圆环,配上铜管和手电钻,缠线圈利器啊
2个晚上的成果
你要问我线圈参数,那我只会告诉你一个字:软件模拟+经验~[s::victory:]
打样的板子,就是布线有点细了
请轻吐我板子的造型。由于心急,打样的造型、和布局是硬伤,为以后匹配外壳增添不少麻烦。
不过也积累不少经验。
原设计其实是4位数码管显示,后来被我改成mini12864了,并作出了简单的操作界面,这也是我比较满意的部分
开始充电测试,绿色的电容带电指示灯很拉风吧。
4.7m的电阻再加一个0805的led,冲的越满越亮。可以有效的防止你的手指变成烤鸡翅。[s::lol]还可以监视每一级的放电情况。
准备放置线圈了
8*7的碳管,强度还可以,再加上铜柱固定。杠杠的!
有点感觉了
用多的板子两面先固定起来,开始~
请无视12864上的黑条。这个屏可能质量不好,貌似是被相机闪光灯给干扰坏了。后来换了新的。
这是10级的最高调试速度。细心的朋友可能发现电容电压指示灯怎么变红色了
对,因为第一块板子最终被我折腾的归西了,这是第二块。
12级继续
12级继续调
继续~
应该是最高了
你一定问我,13级呢,14级呢?不好意思,由于设计不足,选错引脚,不好飞线等等,只能做到12了。
那么,你猜下面这是什么?
这是16米外的10发的散布,平放桌上,瞄黑点不动。10发除去一发误发的。其余由于本身的后坐力而高低不同,基本在一条垂直线上。
让我对碳管的性能又刮目相看了。(以上言论会不会被和谐?如果是的话版主赶紧打马赛克~)
[修改于 9年3个月前 - 2015/09/20 21:24:47]
加载全文
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
78
gmcg
9年1个月前 IP:广东
798020
新武器啊,大伙小心,楼主厉害
mfkqtd
9年1个月前 IP:广东
800121
楼主你的单片机程序怎么弄成了PHP文件啊,弄了半天也打不开,以不以弄个C文件啊,
甘露醇六硝酸酯
9年1个月前 IP:江苏
800127
引用 hjs2288:
传说有400+速度的线圈炮~~~一直无缘见到啊
那是轨道了
甘露醇六硝酸酯
9年1个月前 IP:江苏
800128
低压关断才是王道,用三极管光电mos控制的速度能到50ns,做成紧密的完全没问题
dddggg412
9年1个月前 IP:湖南
800163
这真是大手笔
硝酸假
9年0个月前 IP:浙江
800254
话不多说                屌
hjs2288
8年10个月前 IP:四川
810956
引用 22X220:
这个怎么样?
我也在研发钢珠版本的,第一级的话0.7的线 8MM珠的话 能到30+的速度。
hjs2288
8年10个月前 IP:四川
810960
引用 22X220:
这个怎么样?
我的意思是,6.9的珠子 可能太轻了,还是8MM的比较合适
22X220
8年10个月前 IP:河南
810976
引用 hjs2288:
8mm的好,效率高.
1级30
3级56
6级75
9级92
11级才103米/秒
zhang1209
8年10个月前 IP:河南
811398
你做出来再说,前三级就行,不然就是瞎掰掰,楼上的
syllzhang
8年9个月前 IP:湖北
812210
不是说碳纤维管导电会产生涡流吗?
8年9个月前 IP:重庆
812230
引用 liunian198:
看来本版还是略显冷清啊,不过我还是得自顾自的说下去~
下面的操作界面是我比较满意的部分,MCU是AT89s52,存储是24C02。
1、共有三组数据任意选择。
每组有13个可手动设置的延迟参数(不含第一级)。
2、可手动...
电容容量都比较小,体积又降了许多
hjs2288
8年9个月前 IP:四川
812256
引用 22X220:
8mm的好,效率高.
1级30
3级56
6级75
9级92
11级才103米/秒
嗯 对 差不多就是这个节奏
ynrb2018
8年9个月前 IP:湖北
815132
引用 hjs2288:
嗯 对 差不多就是这个节奏
能请教一下大神注体主体参吗?
HXKRRRR
8年8个月前 IP:北京
816219
引用 liunian198:
光电开关做不了紧密的,这是光耦加三极管驱动,回头上电路图。
三极管?是晶闸管吧?
joywyc
8年8个月前 IP:上海
816263
引用 liunian198:
如上面所说,在去年冬天测试的时候,碰到了一个极品的问题:头天晚上测试好速度,调好延迟。
到第二天早上再来测试,动能竟然会减少一半,刚开始我以为是我没有启用光电校准。
反复两次之后,我意识到,不是校准问题,是温度问题!应该是购买的电容的温...
电容受低温影响容量下降的百分比,可以用升高电压的百分比来补偿,当然手动、自动调整均可。
joywyc
8年8个月前 IP:上海
816264
引用 liunian198:
还有电容的容量或额定电压要改高些。
高颖
8年2个月前 IP:天津
826901
引用 liunian198:
大神能否给张电路图,现在完单片机,希望能把你的方案继续完善。背着领导偷偷玩,哈哈
ynrb2018
7年11个月前 IP:浙江
829348
引用 hjs2288:
1970年德国的哈布和齐默尔曼用单极线圈炮把1.3克的金属环加速到490米/秒
飘落
7年3个月前 IP:河南
839515
有具体的电路图吗?也在研究电磁木仓,学习学习
獬豸
6年3个月前 IP:上海
850882
卷碳管内径会稍微小一点,标准件进不去怎么办
lufangzheng
6年3个月前 IP:新疆
850921
能不能问问是什么软件?
lufangzheng
6年3个月前 IP:新疆
850923
多级提速就减慢了吧
zpl12345678
6年0个月前 IP:江苏
852455
有原理图吗
yongyuan824
5年9个月前 IP:河北
855549
楼主这个没有关断吧?图片看不清,是单片机控制可控硅打开?没有光电检测位置在打开可控硅吧。
BSP
5年9个月前 IP:湖北
855556
引用ynrb2018发表于69楼的内容
引用 hjs2288:传说有400+速度的线圈炮~~~一直无缘见到啊1970年德国的哈布和齐默尔曼用...
电炮原理上讲了一个人(忘了他叫啥)用单级线圈炮打出2.5千米每秒(好像是的)的速度。
木鬼道
5年8个月前 IP:福建
856444
楼主威武!威武!威武!
好吃不胖
2年8个月前 IP:江苏
902289
楼主这个单片机设置界面太牛了,很想复刻一版,能否发布整套系统的电路原理图🙏
liunian198
2013/06/30注册,1个月29天前活动
