耗时达2年的低压电磁枪,主体已经完工
sharksunxf2015/09/13电磁炮 IP:江苏
断断续续,不知不觉就耗费了近两年时间,现在主体工程终于快完了,但是性能很不理想,6级,45v,初速还不到20m/s,可能一开始电路设计思想就错了,正在改进,电路板还没印刷好,不知能有多大提高,先上图,请大家看看外形。 IMG_0129.jpg
[修改于 9年3个月前 - 2015/09/13 10:01:00]
17
iamusb
9年3个月前 IP:广东
790193
目测楼主想做成移动式,没看到电池?这东东只有用电池供电,并且大电流,才有力
普通的变压器,不能提供多大瞬时电流
sharksunxf作者
9年3个月前 IP:江苏
790231
电池仓不就在护木处和枪托处吗
三水合番
9年3个月前 IP:四川
790265
电炮版最近太静了,楼主发些详细信息活跃下气氛吧[s::lol]
9年3个月前 IP:四川
790292
漂亮,继续努力
龙马丹心
9年3个月前 IP:湖北
793006
枪握把可以换成  战术握把  这样可以就可以像脚架一样向后折叠起来
sharksunxf作者
9年3个月前 IP:江苏
793162
不知到为什么初速那么低,六级还不到20,估计是我的电池不够暴力,45v,2600ma,应该是30c
arthurling
9年2个月前 IP:黑龙江
793391
引用 sharksunxf:
必须得加大电容啊,电压电流小都不行
窗边的小熊猫
9年2个月前 IP:北京
793702
用航电做适合低压连发 追求速度还是得上电容
秋青峰
9年2个月前 IP:广东
795219
枪管留的有点长了!
航模发烧友
9年2个月前 IP:广东
795229
也有在搞低压类型的,因为玩航模,有动力锂电池,好用,但还真不敢弄成这种外观!
建议再串联提高电压,但是要注意安全,锂电爆还挺厉害的,
人民战争
9年2个月前 IP:江苏
795451
场效应管,电源45V已经不错了,再高恐怕管子吃不消。
前面有朋友比你快多了。并联电容1000UF50V,20--30只试试。
qxd3333
9年2个月前 IP:陕西
796116
20多乙经不错了 略发表一下看法   其主要原因有以下几点:       1、未看到你的控制电路估计还是光电控制,这样的控制时间精度是远远不够的,应使用单片机控制延时由光电逐级采样或隔级采样才能精确控制否则调试是件几乎不可完成的事。 2、电池应选用48v可提供400A以上的电池组功率开关应适IGBT或场效应阵列才能保证足够的输出功率,并且要有关断措施。   3、低压电路不可使用大容量电容补偿,主要依靠电池的输出,除非你可以并联几法拉的电容和绝对低的内阻。
dyf2232807037
9年1个月前 IP:安徽
796828
做功很好  速度的确很慢   我低压4级  在45V电压下  速度是35米每秒
谈华意
9年1个月前 IP:北京
797985
用的是航模电池吗   看到T插了
Van轨道
6年1个月前 IP:河南
851966
TAVOR!
被上帝诅咒的猫
6年1个月前 IP:未同步
852163
可能电压低点儿还好一些,电池并起来电流可以加倍,以前做过低压的,12v两级就有9m/s
sharksunxf
机友 笔友
2013/04/16注册,5年10个月前活动
