暑假最后几天做的pllsstc
无敌把妹手2015/08/31高电压技术 IP:河南
一直想做个可以稳定工作的桌面级sstc,可惜在驱动上走了不少弯路。最早以前直接用tc4422,4421推一个9a的小半桥。发现虽然波形很不错,但是4421,4422发热严重。后来又在一个逻辑追频的sstc,用的是三极管图腾,时间久了发热也同样严重而且上升比较慢(200ns)。也尝试过4个tc4428并联,发热严重,最后下定决心找一个Ciss小的mos去推动gdt。最终选定了irfz24、9z24。
最后在测试时发现板载灭弧出了问题(灭弧我是用与门弄得)里面的三极管反相器始终输出低电平。后来发现cd4046输出低电平不够低不足以让三极管关断,于是飞了跟线关掉了灭弧,以后用这种反相器要小心了
线圈参数:75mm管子用0.13的漆包线绕了13cm,
驱动用的cd4046,一对tc4421,4422推z24,9z24图腾再推gdt
460全桥,半波整流,5uf吸收
gdt空载波形
带460全桥上升沿40ns左右
振铃很严重,不过没振到线性区
由于灭弧故障,这驱动上两个有ic都不用插了,但为了美观还是插上了[s::lol](ps:8脚ic座用光了拿排母顶着)
不加top时电流1a左右,管子长时间工作温热(中间pvc管里放了一个高压包磁芯来降低频率增加耦合)
加了一个大top,电弧长了一点,电流1.8a(长时间微微烫手)
top不知为何发热严重,标签都烧掉了,赶紧加了点水降温
换了个小top,由于发热严重所以拿了个pvc堵头和次级隔离开了,以免烫坏次级
发现一个很有趣的事情,把频率调偏一点之后电弧是上面那样,电流为1.3a,在谐振频率上时电弧就变成一条了,电流为1.6a
全家福
尝试用来烧水[s::lol],不过没敢烧太长时间,昨天一个半桥就在我烧水的时候牺牲了,但牺牲之前仅仅只是微微烫手,tvs也一起挂了
这是昨天半桥工作的遗照(全波整流有滤波)不能长时间工作,几分钟就烫手了
再发一个之前用12n60全桥时的图片,电压100多v,cw,滤波2uf
开了灭弧之后
最终还是拿了个小top安上,加了个小风扇可以长时间运行,下一步计划弄个qcw[s::lol]
无敌把妹手 作者
9年10个月前 IP:河南
788812
人都走了吗
无敌把妹手
进士 笔友
2013/07/15注册,5年3个月前活动
