转贴)给小白,VTTC做法
初中学生ZYX2015/08/29高电压技术 IP:河北
高功率等离子高音 风靡一时几年前论坛,所以我决定 参加的乐趣,给自己买了一gk-71功率五极管。提示 几年,后来我终于拼凑了一个简单的电路 这个特斯拉线圈组成,并有一个工作 高频真空管特斯拉线圈,或hfvttc。这个项目是 非常简单和容易的工作,但绝对是致命的,所以如果你尝试同样采取 护理。的gk-71可以在阳极 电压可达1500V电压操作,巧合的是微波 炉变压器将输出一次全波整流。为 长时间我反复思索如何连接的变压器,当电动机 有一次导线连接到接地应 核心。对工作没有结束的 次级绕组接地可以全波整流,但只需断开 第二可能引起继发 核心闪光接地端。按理说,绕组绝缘 只是为了应付低电压附近的核心,威胁所以闪光是。尽管如此,我 断开接地线,整流输出,和接地的核心, 无。说实话,只是运气。变压器可以 会烧毁了,但在我的情况下,绝缘 足够。 gk71_system.jpg
对微波 炉变压器输出滤波器,两 微波炉 电容器并联2uf。当电真空管放大器 由滤波电容提供,建议 使用“故障电阻”限制在一个 内部电弧管中的电流浪涌事件。这将保护管损坏,经常 在故障电阻的价格。我用30W,22R沙洲 电阻。电源我用了一个旧的笔记本电脑充电器的灯丝,这 提供几个安培直流19V的阴影。高频噪声 从线圈似乎不打扰它。 gk71_hfvttc.png
估计功率 耗散的11k7电阻85W, 所以一定要用的东西,可以处理很多。我用了一些 5W、10W的电阻连接在一起为20W,但他们通过了 塑料泡沫包装在短短的几秒钟。的 反馈电容 似乎设计的关键。我最初用黄铜板材切割 有锋利的边缘,和突破会发生在这些边缘,除非 两板间距几厘米。随着该板块的 到目前为止除了线圈的功率是非常有限的,和 突破只有几厘米高,类似于普通等离子高音。 然后我用两金属罐的盖子边缘光滑的搪瓷,这 似乎被迫突围只发生在突破。这允许罐盖接近,高 反馈电容。这反过来又增加了等离子体流光 约16cm!应该尽可能使用购买的电容器 不是使自己与罐盖。我没有 电容测量,但我认为这是在5-15pf范围。我还没 这hfvttc同时超过30s, 但到目前为止管没有好转迹象显示的红色。
初中学生ZYX 作者
9年4个月前 IP:河北
788120
引用 rudolf:
重新编辑吧,发帖就正儿八经的翻一下
初中学生ZYX
2015/05/17注册,5年10个月前活动
IP归属地:河北
