python制作的简单的爬虫
暗夜幽灵2015/07/27软件综合 IP:黑龙江
没事写的一个python爬虫,目前只提供了抓取贴吧小说的分析脚本,想要分析别的从analyser/XXXXXXXXXXX里的analyser类派生分析器.分析器怎样写参考XXXXXXXX
用法:
<code class="lang-bash">ncap.py -u url -a analyser -o output [-g agent] [analyser_parameters]</code>
url是啥不用说了,analyser是analyser目录下的分析脚本,打文件名就行了,不要打py.output是输出的文件,agent是浏览器的user-agent标识
像这样
<code class="lang-bash">ncap.py -u  http://tieba.baidu.com/p/xxxxx?see_lz=1 -a tieba -o xxx.txt</code>
然后这个帖子所有楼都被抓到xxx.txt里了
点完只看楼主在复制url的话只抓楼主
东西在github上,github地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/darknightghost/ncap
来自:计算机科学 / 软件综合
暗夜幽灵 作者
9年5个月前 IP:黑龙江
782142
引用 smith:
楼主有现在python登陆贴吧可用的代码吗,直接账户密码非cookie模式的。
貌似现在只能用cookie登陆了,这样使得做一些事情很不方便。
没注意过这方面,直接构造HTTP GET提交或POST提交登录不了么?
暗夜幽灵作者
9年5个月前 IP:黑龙江
783328
引用 phpskycn:
建议LZ把代码作为附件传到论坛上一份,github有时候会被墙,国内有些地方即使没被墙访问也巨慢
安装一个git直接clone不卡
暗夜幽灵作者
9年5个月前 IP:黑龙江
783330
暗夜幽灵
2015/07/26注册,3年10个月前活动
IP归属地:黑龙江
