希望能多多指教
引用 北落师门:前两天办事去了,回晚了,不好意思,电容是瓷片电容,0.1uf,3000v的耐压值。这就去试试,谢谢
我去..这电源阵列.....
次级的线径应该是0.51吧?次级可以再短一些,增加耦合。这样为了达到预定的圈数可以把线径选细一点的。
按照你这样的参数算出来初次级频率相差太悬殊了,如果懒得动次级的话就把初级的电容改为17串4并,这样频率比较接...
引用 OODLL:次级电容不光滑是什么意思?放电尖端么?谢谢,我找找山猫的教程去!
次级电容不准,不光滑,算不准的。还有你的次级漆包线间隙有点大哦。还有你的电源,最好高压包。打火间隙遥远,电压不够,SGTC要KV级的电压,建议你先看看山猫他们的SGTC教程。
引用 OODLL:恩恩,我现在就在看这个,谢了》
山猫SGTC教程 https://www.kechuang.org/t/33510
引用 OODLL:用铝箔纸再裹附一层,变的平滑点应该可以吧?
放顶顶端电容算不准
