[电源]请教个关于英博尔控制器的8脚电源芯片问题
lxd73432015/06/28电气电工 IP:河北
遇到一个72v的电动车英博尔控制器,拆开发现电压转换(72v----多路)的电源芯片坏了,当然附带的mos管、相关电阻等也都损坏了,另外电源辅助绕组的整流管击穿,别的都好说,这芯片是打磨的,sop封装,8脚,目前分析出来的就是5脚电源负极,6脚输出控制mos,7脚电源正,其他各脚接阻容网络,但是整个电路没有光耦、tl431基准类原件,所以基本排除tl3842之类。
请问各位大侠有用过类似的芯片么?能否给个参考、建议?
这个控制器的三条腿以上的都抹掉型号了,鄙视这种行为!
来自:电气工程 / 电气电工
lxd7343 作者
9年6个月前 IP:河北
775703
