问个问题,手机充电电流是由什么决定的
飞线大师2015/06/28电子技术 IP:内蒙古
就比如说手机原装充电器是1A 的,那么充电器的输出限流就是1A,所以这时手机充电电流肯定小于1A,但是如果我用一个pad的充电器充电,假设这个充电器还是5v输出,但是电流变成了2A,那么这时的手机内部的充电管理电路还会让充电电流小于1A吗?如果这样,就是说只要充电器供电电流大于等于1A,电压等于5V,那都是可以给手机安全充电的。还有一种情况是有的pad充电器输出是5.1v的,那么这时候能否给手机安全充电。
        我遇到的实际情况是用手机自带充电器充(5v,1A),手机不发热,而用小米的充电宝充(5.1v,2.1A)手机会发热。没有试过5v,2A的平板充电器,不知道会不会发热。
       请各路大神分析一下。谢谢
飞线大师 作者
9年6个月前 IP:内蒙古
775622
时间我没有测,我嫌他发热就用充电器充的,这个灯泡的例子和他还不太一样,因为也许没有充电管理电路电流会很大,而且手机内部的充电管理还要变压,所以如果充电器电流大了充电电流也可能变大,于是DC-dc模块的发热就多了
飞线大师作者
9年6个月前 IP:内蒙古
775789
引用 ZHUXUHAO:
手机有限流,充电器恒压的话该吃多少吃多少。如果充电器电流比手机限流还小,那就是充电器限流了
那为什么用小米的充电宝会发热呢
飞线大师
2011/01/26注册,5年4个月前活动
