请教:是否可以这样测TC谐振频率
Gustav粽子2015/06/21高电压技术 IP:广东
楼主绕好一TC次级,想测下谐振频率。家有示波器一台,但并没有信号发生器
于是楼主脑洞大开,想了另外一个方法:
       TC次级从上到下可以分为两个电极:接顶端电容器和放电尖端,输出高压的(记为电极B)和接地的电极(记为电极A)。我把A电极接到方波电压源上(方波电压源另一端接地),B极接示波器探头。每个高电平,电源为电容充电:低电平时,电极A相当于接地,回路中产生震荡,测震荡频率。
具体如图:(渣图,大家凑合着看)【话说楼主懒,方波电压源用的是示波器上那个1kHz,2V的】
请教大神:这样可不可以?
还有另一个的问题:用任氏计算器算得谐振频率214kHz(在此顺便表示对任某人的感谢),但我用示波器按上述方法量,结果……你们自己看吧 QQ截图20150621223446.png 这哪里出错了?
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导严肃内容:专著/论述
18
Gustav粽子 作者
9年11个月前 IP:江苏
774713
唔,看来我真的搞混了。
受教了!     谢谢!
但楼主还有两个问题不太明白:
1.从数学表达式上看,的确固有频率比谐振频率低。但也许差距并不很大。对于一般TC,谐振频率f一般在10^5~10^6Hz数量级,因而ω?在10^11以上;而R一般约100Ω,L一般在10^-2 H 数量级   ,因而(R/L)?在10^8 左右,在不需要太精确(到kHz)情况下,是否可以用 固有频率 作 谐振频率 的参考?如果可以,为什么我测出来的数据会有将近70kHz差距?
2.按SSTC“选频放大”来说,好像的确会落在谐振频率上;但对于SGTC来说,为什么要实现“R上功率最大化”?对电阻R,我的理解是线圈电阻(可能含空气电阻的折算),但TC不是应当实现电容C上电压最大化吗?【注:楼主其实打算做SGTC;】
【电容已经不知道怎么配才好,明天还要出分数,555555……】
Gustav粽子作者
9年11个月前 IP:浙江
774761
引用 山猫:
计算的时候不加线圈的寄生电容。
计算和测量的误差主要和你的制作工艺有关。
制作的时候以实测频率为准。
唔,谢谢
Gustav粽子作者
9年11个月前 IP:浙江
774929
感谢上面几位大神的指导!受教了!
我去实践一下,希望这几天之后能做出来一个
