推荐一款测速器
他是个谜2015/06/02电磁炮 IP:四川
产品来自我朋友:哼哈老毛体积小巧,最喜欢的是自带夹持器,可以夹17.5以下外经的管子,弹丸直径小于10mm都可以测
以下是产品自述
体 积   :宽32mm, 高32mm,长100mm引线150mm。
测速误差:千分之二
测量直径:3~9.2mm。
最大安装夹持17.5mm (发射管外径)
测速范围:0.001米/秒 ~ 450米/秒 (实际我们没有初速更高的发射设备来检测,如果您有请告诉我们结果,谢谢.)
电源电压:直流6.5~14V  红色为正极 黑色为伏极 有反接保护电路。
数码管亮度为1-8级,级数越大越亮。开机亮度为4级,不检测时长按清零键可改变亮度。
      这是第三版测速器了,为了替用户着想我们改进了安装支架使其使用方便,同心式安装方式可以检测到更小的物体。我还改进了检测电路,使用纳秒级比较器使响应更快速及时。在计算单元核心上舍弃了中断式采样和廉价的锁存器,同时舍弃动能焦耳的计算腾出计算核心专职计算速度,从而达到更准确的目的。这款测速器预留了外接探头的接口,拆掉安装架可方便改装到机床等设备上。
      所有测速器发货前全部经过测试。
本物品不支持弹弓、弓箭等轨迹不固定物体的测速,只支持有发射管的设备。
13
他是个谜 作者
9年7个月前 IP:四川
771521
}EJ(P%[VFXYPTK1AE_N)1BS.png ~9J7TBMA{I3`70QCMG~@6QA.jpg 2D9KTF73SFE7D23Z_D9[%UP.png M8MM1S]7S75$RRQ%TO_]5C3.jpg
他是个谜作者
9年7个月前 IP:四川
771522
需要的朋友请找qq1295384704
