[一起入坑吧]组装一台Hbot 3D打印机----持续更新
jetion2015/05/27机械与工具 IP:广东
对3D技术关注已经有两三年了,以前一直留意的是应用方面,偶尔有一次看到大神们在制作3D打印机,顿时感觉这等高大尚的东西已经可以触手可及了。然后一有时间就去瞄两眼大神们的神作,看得多了嘛,手呢肯定是会痒滴。[s:;P]
入坑这个词比较好,很贴切,我喜欢。基于我从事研发设计好几年,个人觉得这个坑应该不会太坑。[s::$]其他的坑友们自找辨别喔。。
于是我是冲着UM2去的,UM2这个结构相对于其他的,诸如delta ,Prusa i3有先天优势[s:313],值得研究。
但是在制作UM2之前,首先得先有一台打印机,才能实现UM2最初开源的无限量自我复制的初衷吧[s::$]
于是便先有了文章,带你一起入坑,带你飞,
希望能帮给还是小白的一点有用知识,希望大白乃至大神一起来学习交流。
[修改于 9年7个月前 - 2015/05/28 16:20:12]
来自:仪器与装备 / 机械与工具
35
jetion 作者
9年7个月前 修改于 9年7个月前 IP:广东
770860
刚才说UM2之前,得先有一台自我复制的3D打印机,刚好发现有一个大师研究了半年搞出来的Hbot,正在众筹,结构蛮好,就支持了一台。
大致是以下效果:[s:52]
(这里说明下:这图是借用大师的,我支持的那一台还没出来[s:;P])
jetion作者
9年7个月前 IP:广东
770946
配件到了,现在开始装机器了哦[s::D]
这里选用的是2020的标准型材,对于尺寸为390*390*330,强度是够了,
型材的优点是尺寸调整起来方便,很适合在摸索中DIY,但从装配的精度上,型材是比较欠缺的。
搞了一个多小时,才搞了两个框框,累死俺了。。[s::shutup:]
jetion作者
9年7个月前 IP:广东
770948
休息了会,终于装好了整个框架[s::victory:]
jetion作者
770967
接下来,组装X,Y轴,大家很了解一下Hbot的传动结构
jetion作者
9年7个月前 IP:广东
771034
引用 LiuNianqiu:
赶上直播,继续努力,加油!
谢谢,有你的关注,是我的动力
jetion作者
771036
昨晚搞得有点晚,现在都还很困[s::'(]
继续
到的光轴表面加工有点粗糙,不过影响不是很大
组装X轴
妈B,没掌握技巧,用力过猛,敲裂了[s::'(],现在脑海里就是想着赶紧装起来,重新打印这个配件[s::D]
这个结构是属于紧配合,得先用风筒吹热了再装。。
jetion作者
771387
下面装Y轴,和XY轴电机
我个人觉得,用型材装配,因为没有具体的固定尺寸,靠的是手动目视去调平齐,费劲且精度上不会很高。不过优点就是前面说过的尺寸可调整性好,适合DIY初期的一步步摸索[s:33]
jetion作者
9年7个月前 IP:广东
771389
引用 浩瀚星夜WXH:
持续关注中~楼楼加油!
没人关注,都没动力更新了[s::sleepy:]
谢谢关注与参与[s::lol]
jetion作者
9年7个月前 IP:广东
771508
上面装配好的XY轴,需要调整下,以便滑动起来更加顺畅,理论上是两根Y轴距离与Y轴两滑块孔间距离是相等的
两根Y轴要平行,两滑块也要平行。
装好之后,手动滑动滑块,滑动前面和后面应该是一样的力度,如果明显干涉就要松掉其中的一两个紧固件微调[s:305]
jetion作者
9年7个月前 IP:广东
771510
接下来就是安装Z轴了
jetion作者
9年7个月前 IP:广东
771517
紧接着就安装平台和丝杆了,注意了,同样是上下来回运动,再锁紧,用卡尺各个轴间距离是否平齐。
jetion作者
9年7个月前 IP:广东
771520
引用 叫什么名字好:
什么情况 ,楼主继续更啊  看得正起劲
那请继续往下看
jetion作者
9年7个月前 IP:广东
772554
引用 show_az:
这么辛苦,支持一下。
你的支持是我的动力
jetion作者
9年7个月前 IP:广东
772555
引用 星期一:
楼主继续更新  支持LZ     我也想DIY台
那一起制作UM2吧,近期Hbot会调试完成,接下来开始DIY UM2,期待你的共同探讨![s:24]
jetion作者
9年7个月前 IP:广东
772557
引用 atmosphere:
这个是 COREXY结构。  HOBT 不一样哦
不好意思发错了,感谢提醒,上面的图是COREXY的结构,我用CAD画了一下HBOT结构如下图:
jetion作者
9年7个月前 IP:广东
772559
抱歉最近公司研发项目比较多,太忙了没时间更新,让各位久等了。[s::shutup:]
