音乐灭弧第一次尝试
yuanwei39452015/05/25高电压技术 IP:山西
今天是第一次在kc发帖子,不为别的,就为留个纪念
我的tc是摩羯大王的板子,回来之后做好了散热,加了散热片和一个小风扇(其实发热一点都不大用不上风扇),板子是普通灭弧模式的,一直都想弄个音乐灭弧。。。,之前也在论坛逛了很多次但都是瞎逛了没正儿八经做,前天晚上整整看了半晚上最终敲定开始做了,还是这个老图:
前前后后翻着看了好多帖子,吸取了一些经验(三极管只用一个9018、c14电容换成105的、去掉c15。。。),下边就是找元件开始焊了。。。
完工了(飞了三根线[s:;P])。。。
背面
信心满满的,以为可以一次成功,然后焊上压电片接通电源,可接下来悲剧了,根本不能用,当时我的心都凉了半截,检查了半天才发现原来那个电源插口有问题[s::L](幸亏不是板子的问题啊,不然所有的功夫又白费了)
接下来开机上电测试:
点击此处查看视频
对于这个结果还是相对满意的,在这里我要感谢摩羯大王长期以来对我的帮助和耐心的指导,谢谢[s::)]
[修改于 10年0个月前 - 2015/05/25 01:26:46]
yuanwei3945 作者
10年0个月前 IP:山西
771412
引用 魔羯司令在此:
我简单说两句,此乃魔针tc……
你才说了一句,再补点[s::lol]
yuanwei3945
2008/09/08注册,2年2个月前活动
