火箭新手,发问
8389297962015/05/23喷气推进 IP:四川
火箭燃料,做成功了,但装入pvc管后,点燃实验和烟雾弹没有多大区别,立在架子上,一直冲烟,我现在怀疑问题应该出现在后面的装填,有老师傅愿意讲一下燃料配制完后装填的步骤吗?详者,私聊,谢谢!
838929796 作者
9年7个月前 IP:四川
770257
做的是硝酸钾-蔗糖
法式油炸薯条
9年7个月前 IP:甘肃
770285
喷燃比,湿度,可能有问题
FROZEN巨擘
9年7个月前 IP:广东
770292
以后记得拿数据上来说话啊,我们不了解情况,很难帮你的啊...
小猪会滑轮
9年7个月前 IP:山西
770318
开中孔了吗? 喷口大小是什么?  发动机工作了多长时间?经验来说:超过4秒绝对没推力
838929796作者
9年7个月前 IP:四川
770357
引用 FROZEN巨擘:
实际上,我主要就是想问下,把硝酸钾-蔗糖,煮完后,那些装填的步骤 我现在并不是很懂,我当时就只是一股脑的把煮完的塞进了pvc管,燃料有些微湿,我同学给我说我燃料喷黑烟不对,然后,你要的数据有哪些,下周要重新做,我记录一下,谢谢
FROZEN巨擘
9年7个月前 IP:广东
770360
引用 838929796:
KNSU只要能点燃,问题都不大。装填只要药柱结实,没大气孔都没问题。
装药量,喉径,端燃?内孔?燃料比例,堵头材质,壳体材质,什么的...
富二代创始人
9年7个月前 IP:安徽
770529
没任何数据  我们无能为力
york01
9年7个月前 IP:广西
770688
装喷口没有啊,是不是开放燃烧
838929796作者
9年7个月前 IP:四川
770783
你好,你有没有硝糖药柱的分解图,就每一部分分别是什么,比如哪一节安什么东西,我现在就只知道把燃料放进去,然后就不知道怎么把他做成一个真正的发动机,帮个忙呗 ,实在不好讲,私聊可否
侬文成
9年7个月前 IP:浙江
770904
把燃料装进去,然后用筷子在燃料中间打出一个孔,从头打到底,点火就点那个孔就可以了
Kiosk
9年7个月前 IP:山东
771157
喷口 堵头都需要的 还有制作过程应该参考版内教程 这个技术已经很成熟了
FROZEN巨擘
9年7个月前 修改于 9年7个月前 IP:广东
771202
看置顶帖,很简单的...
一本都是,直接在壳体成形(或粘上)喷管,之后塞燃料进去,打好中心孔,之后加上前封盖,粘好,保证牢固性就可以了...
