Visual C++读写XML文档
acmilan2015/05/22软件综合 IP:四川
微软最近几年不太推荐像Office 2003那样的二进制文档了,更推荐Office2007、2010那种XML文档。.NET框架自然可以读写XML文档,其实用Visual C++编写的程序也是可以读写XML文档的,方法就是使用msxml引擎。事实上Microsoft Office也是用这种方法读写XML文档的。
要使用msxml引擎,首先你需要在stdafx.h中导入命名空间:
<code class="lang-cpp">// 此处也可以是msxml2或msxml4等,哪个可以编译通过就用哪个
// 无论2、3、4,命名空间都是MSXML2
#import <msxml3.dll></msxml3.dll></code>
然后在CxxxxxApp的InitInstance()中加入OLE支持:
<code class="lang-cpp">BOOL CSettingsRWTestApp::InitInstance()
    // ... 其它代码 ...
    // 支持OLE
    AfxOleInit();
    // ... 其它代码 ...
}</code>
使用MSXML,要先新建一个MSXML2::IXMLDOMDocumentPtr类型的『文档对象』实例:
<code class="lang-cpp">// 注意对象版本要和导入的库版本一致,msxml2用DOMDocument20,msxml3用DOMDocument30,msxml4用DOMDocument40以此类推
HRESULT hr = pDoc.CreateInstance(_uuidof(MSXML2::DOMDocument30));
if (FAILED(hr))
    MessageBox("无法创建DOM文件对象,检查是否安装MS XML Parser运行库!");
    return;
}</code>
为了读取XML文件,我们要了解几个MSXML2命名空间的常用类型。
『文档对象』IXMLDOMDocumentPtr:包含整个文档,整个文档有一个可选的XML声明和唯一的根元素节点
『XML声明』IXMLDOMProcessingInstructionPtr:文档最开头类似<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>的结构。
『元素节点』IXMLDOMElementPtr:由<name></name><name />括起来的一个实体,可包含属性文本子节点等。
『属性节点』IXMLDOMAttributePtr:<name attr="value" />中的键-值对attr="value"
『文本节点』IXMLDOMTextPtr:由<name>text</name>括起来的文本text
『节点』IXMLDOMNodePtr:表示以上各种节点的通用类型,通常在读取XML文档时使用。可能是文档对象NODE_DOCUMENT)、XML声明NODE_PROCESSING_INSTRUCTION)、元素节点NODE_ELEMENT)、属性节点NODE_ATTRIBUTE)、文本节点NODE_TEXT)或其它类型的节点。节点可以当作迭代器遍历所有同级节点。
-------- 我是主程序的分割线 --------
写XML文档比较简单:
1. 首先新建一个文档对象;
2. 然后createProcessingInstruction()建立XML声明,appendChild()到文档对象(可选);
3. 然后createElement()建立根元素,appendChild()到文档对象
4. 子元素也由文档对象createElement()生成,但是append()到根节点或其它节点;
5. 最后要记得save()保存文档。
<code class="lang-cpp">void CSettingsRWTestDlg::OnBnClickedWriteXml()
    UpdateData(true); // 读取对话框输入值
    MSXML2::IXMLDOMProcessingInstructionPtr pProInstruction; // XML声明
    MSXML2::IXMLDOMDocumentPtr pDoc; // 文档对象
    MSXML2::IXMLDOMElementPtr xmlRoot; // 根元素
    if (FAILED(hr))
        return;
    // 新建XML声明(可有可无)
    pProInstruction = pDoc->createProcessingInstruction("xml", "version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"");
    pDoc->appendChild(pProInstruction);
    xmlRoot = pDoc->createElement("MyXmlDocRoot"); // 新建根元素xmlRoot
    pDoc->appendChild(xmlRoot); // 向文档添加根元素
    MSXML2::IXMLDOMElementPtr pNode; // 元素
    pNode = pDoc->createElement("Section1"); // 新建元素Section1
    pNode->setAttribute("String1", (_bstr_t)m_string1); // 设置属性String1
    pNode->setAttribute("Int1", (_bstr_t)m_int1); // 设置属性Int1
    xmlRoot->appendChild(pNode); // 向xmlRoot添加元素
    pNode = pDoc->createElement("Section2"); // 新建元素Section2
    pNode->setAttribute("String2", (_bstr_t)m_string2); // 设置属性String2
    pDoc->save("mydoc.xml"); // 保存文档
}</code>
获得的XML文档如下:
读XML文档的过程:
1. 新建文档对象,然后load()文档;
2.用GetdocumentElement()获取根元素
3. 用GetfirstChild()和GetnextSibling()遍历子节点
4. 通过GetnodeType()判断类型。如果是NODE_ELEMENT则将子节点转换为元素节点
5. 对元素节点,用getAttribute()读取属性
特别要注意:在使用一个节点时,要先判断是否返回了NULL,因为把NULL当作节点来使用会出问题。
<code class="lang-cpp">void CSettingsRWTestDlg::OnBnClickedReadXml()
    HRESULT hr = pDoc.CreateInstance(_uuidof(MSXML2::DOMDocument30)); // 使用的msxml版本和新建对象的版本必须一致
    if (FAILED(hr))
        return;
    pDoc->load("mydoc.xml"); // 读取文档
    xmlRoot = pDoc->GetdocumentElement(); // 获取根元素
    MSXML2::IXMLDOMNodePtr node; // 节点
    MSXML2::IXMLDOMElementPtr elem; // 元素
    CString tempstr;
    if (xmlRoot != NULL)
        node = xmlRoot->GetfirstChild(); // 获取第一个子节点
    while (node != NULL) { // 如果找到节点
        if (node->GetnodeType() == NODE_ELEMENT) { // 如果是元素节点
            elem = node; // 转换类型
            if (strcmp(elem->GettagName(), "Section1") == 0) { // 如果该元素是Section1
                m_string1 = elem->getAttribute("String1"); // 获取属性值String1
                tempstr = elem->getAttribute("Int1"); // 获取属性值Int1
                m_int1 = atoi(tempstr);
            else if (strcmp(elem->GettagName(), "Section2") == 0) { // 如果该元素是Section2
                m_string2 = elem->getAttribute("String2"); // 获取属性值String2
        node = node->GetnextSibling(); // 获取下一个临近节点
    UpdateData(false); // 更新对话框界面
}</code>
-------- 我是例程的分割线 --------
这是一个例程(无毒),里边还有读写ini文件和读写注册表的代码示例,都很简单,大家也可以参考一下
attachment icon SettingsRWTest.rar 348.22KB RAR 35次下载
[修改于 9年7个月前 - 2015/05/24 22:56:23]
来自:计算机科学 / 软件综合
acmilan 作者
9年7个月前 修改于 9年7个月前 IP:四川
769933
XML是通用的数据存储格式,默认使用UTF-8字符集。
对于绿色版(不写注册表)的程序,XML也可以用来储存配置信息。
lili000
8年7个月前 IP:天津
819454
本人最近在做毕设,要用到c++来编程读取xml文档,其实就是编程来读取扩展名为.icd 的文件。本人使用的开发环境是vs2008,如有大神有此程序,希望能帮帮忙,感激不尽了
acmilan作者
8年7个月前 IP:四川
819618
我的老帖又被翻出来了——看来编写MFC程序还是使用MBCS字符集方便,宽字符是微软分裂C/C++的一个垃圾。。。
acmilan
进士 学者 笔友
2009/05/30注册,5年10个月前活动
