搜集一下各位的箭体
交换腿结环2015/05/18喷气推进 IP:广西
你们都用什么做箭体,顶部和封口都用的什么材料?还有尾翼的材料和粘接工艺?还有,KNSU再用重结晶法制作时火候略过变成深褐色了会有什么影响?感觉点燃难度变大,还会断火,估计是受潮了
麒麟
9年8个月前 IP:海南
769346
我做的是小火箭,25mm水管的。。。箭体你可以考虑用差不多的电线管。这个美观。。也可以自己用纸卷,。。。我就是用A4纸然后刷环氧树脂卷的,干了后很硬。重量又轻,。最主要的是它的口径能刚刚好放进发动机。。。。
至于尾翼我是用热熔胶,先粘一点在尾翼上粘在箭体上。然后用热熔胶枪一边挤出一边拖动。。很漂亮也牢固。。。。推荐这个方法做小火箭的尾翼
交换腿结环作者
9年8个月前 IP:广西
769375
引用 673207259:
至于尾翼我是用热熔...
我想到保鲜膜中间那个筒。。。尾翼的材料是什么?
麒麟
9年8个月前 IP:海南
769382
也可以、只是长径比可能不适合。还有保鲜膜纸筒的内径可能和你的发动机外经可能不和。需要缠纸或者胶带。。尾翼我用的是文件夹外面做保护的胶版。强度喝硬度用在这种小发动机上足够了
交换腿结环作者
9年8个月前 IP:广西
769387
引用 673207259:
长径比是多少?可以裁的
