环境污染•能源更迭•油气存储
大仙2008/08/28电气电工 IP:陕西
环境污染•能源更迭•油气存储
文章出处:作者:中国地质大学 陈奇 张杰坤   发布时间:2005-04-05
环境污染、能源更迭、油气存储,看起来是三个毫无关连的名词,实际上,它们之间有着十分紧密的联系。现概述之:
  1.环境污染
  随着我国经济建设的高速增长与人们环保意识的不断增强,空气污染已成为人们十分关注的焦点之一。不洁能源的使用、建筑工程的不规范施工,必然使煤烟、浮尘、汽车尾气等污染源时刻威胁着人们的健康,因而加快治理空气污染,寻求替代能源,必然成为当前的重大社会课题。
  联合国环境规划署和世界卫生组织主办的全球大气监测,在我国北京、上海、沈阳、西安、广州5城市设立了20个监测点,对二氧化硫(SO2)和总悬浮颗粒物(TSP)的监测结果进行了分析:对我国城市的大气污染水平、规律、特点和动态趋势及可能对人群健康带来的影响等进行了研究。研究结果表明:上述城市污染十分严重,TSP的平均值为200—600μg/m3,全部超过了60—90μg/m3的基准值。5城市的污染水平,在参加国际监测网的城市中,均排在前10名,处于严重之列。这种污染空气不但在户外游荡,而且也侵入了室内,导致人们呼吸阻力增大,唾液溶菌酶活性降低,呼吸功能及免疫功能受到损害,这对儿童的正常生长和发育影响尤为明显。据中国医学科学院肿瘤医院统计:1958年该院刚建院时,肺癌仅排在患癌系列中的11位,而今已擢升为第1位了。
  造成空气污染的主要原因;一是以燃煤为主及地面扬尘所形成的面源污染;二是以汽车尾气为主的线源污染;三是以工业(含工程建筑点)为主的点源污染。如果说燃煤所造成的空气污染尚具有明显地时空性外(冬季供暖期重于其它季节),汽车尾气所造成的空气污染则明显地超时空,并必将取代燃煤成为空气污染的主要祸首。
  北京市的汽车保有量已超过200万辆,而且还以每年15—20%的速度增长,无疑,它是引发交通拥堵和空气污染的主要因素。据北京市环保局监测,北京城市郊区大气中74%的碳氢化合物,63%的氮氧化合物来自汽车尾气。监测资料还表明:汽车缓慢行驶状态下的尾气排放量是快速行驶的5倍。为此,有关专家认为:“世界水平”的交通拥堵造就了北京城“世界水平”的空气污染。近年来,北京市花了很大力气治理大气污染,但截止到2002年12月4日,全年处于严重污染的五级水平,仍达到了11天。
  2.能源更迭
  不洁能源导致了各大城市的空气污染,而寻求洁净能源就必然成为防治的首要措施了。近150年来能源使用情况为:木质能源→煤→石油(含各种成品)→天然气→核能→太阳能。按世界能源的发展与利用趋势,将是三种能源不断发展和逐渐替代的过程。上世纪20年代是利用煤炭的高峰期;70—90年代当属石油接替煤炭时代,本世纪初期将由液化石油气(LPG)及天然气逐步替代原油及其它成品油产品,本世纪中叶,天然气利用将达到60—70%。
  LPG的炼制、裂解技术已较成熟,价格又较压缩天然气低廉,地下存储亦较压缩天然气方便,因此,当前国内外采用LPG作为代用燃料的比重仍较天然气为大。
  代用燃料汽车由于它的无污染(或低污染)又可称作“绿色汽车”。广义上讲,代用燃料汽车是指除汽(柴)油燃料汽车以外,使用其它形式燃料(动力)的车辆。概可分为:电动汽车、天然气汽车、液化石油气汽车、甲醇及混合燃料汽车、氢气汽车以及太阳能汽车等,目前技术发展相对成熟,使用也较广泛的主要是压缩天然气汽车及液化石油气汽车。LPG与天然气具有资源丰富、燃料清洁、技术成熟、安全可靠、经济可行等优点,据统计:目前世界上共有40多个国家开始推广使用代用燃料汽车,共有近600万辆LPG汽车和200多万辆LNG汽车投入运营。我国北京、上海等城市已逐步提高LPG汽车使用的比例。
  我国天然气的开发与利用,比发达国家落后30余年,但从天然气的形成地质环境分析,我国天然气有着巨大的资源潜力。其主要表现在:具有相当多的大型陆相盆地,仅次于前苏联和中东,居世界第三位,因此,前景相当乐观;煤成气(煤层甲烷)形成的物质基础十分雄厚;断陷、坳陷盆地不仅多且沉陷深、幅度大,从而有利于深层裂解气的形成;第四系湖相、海相沉积分布广泛,有利于生物气的聚集。众所周知:我国已形成四川、陕甘宁、新疆等三大含气区。近期又发现呼图壁、五彩湾、柴达木等新的气田。此外,南海西部与莺歌海盆地等海域已有良好的油气显示。这些丰富的物质基础给我国能源更迭提供了良好的前景。
  3.油气存储
  传统地存储原油及其各种成品均采用地表钢罐法。这种储罐缺陷很多,1989年山东黄岛因受雷击导致火灾,烧尽了地表、半地下所有的罐体、损失巨大。
  原油、成品油、压缩天然气、液化石油气的地下存储原理基本相同,只是洞库的埋深、再液化装置、防止可用气体外逸的地质对策与措施不同而已。国外地下储存LPG与LNG的比例约为3:10,我国天然气常采用管道长途运送法,象西气东输(塔里木—上海)、陕西—北京管线等。压缩天然气储存量不多。我国液化石油气由于纯度不够,用作汽车燃料不甚理想,北京今年就从日本进口液化石油气,而日本的液化石油气又是从中东进口储于地下,随时加价转卖中国。液化石油气的裂解技术较压缩天然气更易,而且价格又远比压缩天然气低。因而在近几十年中,它仍将居统治地位。我国已在广东汕头建成了第一座地下LPG库,宁波LPG库也在建设之中,锦州LPG库正在勘察与设计,不久的将来,北京就可用上锦州库的LPG了。
  对于储气结构要求,涉及二个根本问题:即洞库稳定和水封条件的可靠性问题。前者主要取决于洞库围岩的基本性质、结构面(体)特征和组合,地应力、地震的分布、强度与地形等;后者则与正确判断多年最低地下水位和适宜的渗水量有关。我国海岸线长而曲折,基岩岸约占2/3强,主要由适于建库的块状岩体组成,岩质坚实完整,并多形成低山、丘陵地形。
  目前,国外大规模地下储存LPG,一般分常温高压与低温常压2种方式。前者要求洞库埋深大,使一次性投资增加,但洞库围岩的稳定性与水封条件的可靠性比较容易保证。后者由于埋深浅,其洞库围岩稳定程度与水封条件的保证程度必然低于前者,只是开挖量少于前者而已。由于当今的开挖技术比较先进,所以国外多用常温储库。
  国内外的实践证明:这种油库具有占地少、节省钢材与水泥、造价便宜、储品损耗小、安全隐蔽和不污染环境、经营管理方便优点。如果说,冷战时代人们迫于战争需要将传统的地表油、气罐储存工艺转入地下水封储存,那么,21世纪的今天,基于土地资源匮乏与环境保护之需要,采用地下水封储存工艺必然成为首选了。
来自:电气工程 / 电气电工
大仙
2008/05/17注册,2时51分前活动
