微软大馒头——Sculpt人体工学鼠标 拆解维修
mould2015/04/25电子技术 IP:香港
首先上几张Sculpt大馒头的广告图:
因为时间久远,把Sculpt大馒头娶回家时候的开箱照已经找不到了 姑且上几张别人的评测图来展示一下它的魅力,因为大馒头刚上市的时候我就深深被她独特造型吸引了,基本上没多想就抛弃了之前的罗技花了300多大洋把它娶回来了。而且Sculpt的表现也没让我失望,两年多来一直在稳定的运行 从不关机的工作却只换过一次电池,而且同步很快 不像有些无线鼠标完全没法用来打游戏 不管是类dota 射击游戏 还是3D max .Photoshop Sculpt 都应对自如 其驱动中甚至还有瞄准辅助功能。最主要的是这奇特的外形很提升Bge的有木有,在学校的时候这个鼠标总会帮我吸引妹子的注意。不过就在昨天这个任劳任怨、勤俭持家的小家伙突然任性了——左键突然不灵了,特别是双击的时候 基本上都被认为是单击。然而点击手感并没有变化,所以我推断是有脏东西进去 引发了信号错误(楼主比较爱吃零食)正好,趁着周末回家 用家里的工具调教一下它,因为没在网上找的相关的拆解说明,所以自己摸索了老半天、
首先 当然是关掉电源开关,抠掉电池。这是维修电子设备的基本步骤,Sculpt两侧手握的地方有橡胶蒙皮 手感不错 不过拆解要从左侧的蒙皮开始,先把它掀起了。过程并不费劲 基本没胶水,不用吹风机
用平口螺丝刀把中间的壳小心撬起来 动作温柔点
里面好多不明物质、、、一会需要清理
接下来就可以看到螺丝了 是内六星的 正好有这个型号的起子,是好久之前楼主的lumia 920摔碎了屏 当时买了新屏自己换上了,起子就是买屏送的,结果换上一个月又TNND摔碎了, IMG_0339[1].jpg
一怒之下把lumia 打入了冷宫 换了肾5s(楼主的安卓机去婺源的时候掉河里了,就在下高速的桥上掉的,谁再去可以祭奠一下)不过我个人是真心不喜欢安卓系统 还不如带Java的塞班。
一共有5颗螺丝 有的比较隐蔽 如上图所示的5个圈注意 只有内六星的螺丝才是固定外壳的 普通十字螺丝是固定里面主板的,别拆错了
拆完外壳可以很轻松的拿下来
直观感觉 做工还不错的
主控型号是NRF 0 24LE 1H 不知道这是个啥芯片 线路板上有许多空焊,应该是给同系列的其他产品准备的
电源接入的弹簧片是镀镍的 和电路板间还衬了一块铜片 应该是起屏蔽作用 可见扎实的做工是稳定运行的保障(虽然电压只有1.5V 但这做工赶上公牛插座了)
仔细检查了一下 左键微动开关的两个触点直接夹了一段不明物体,这应该就是罪魁祸首了
没用气吹 直接上酒精擦了 没有专业的脱脂棉 就用医用棉签凑合一下 注意别把棉絮挂在焊点上就好
这瓶酒精用多少年头了我也不知道 反正从我记事起 它就在家里了 要是一瓶好酒存这么多年估计值不老少钱了哈哈 酒精这种东西用后一定及时盖盖儿,擦完测试了一下,一切恢复正常了。阳光瞬间更明媚了 IMG_0323[1].jpg
吃颗桑葚 享受一下大好春光
接下来就是逆向操作了 没啥技术含量,不过给论坛里的小朋友唠叨两句 装螺丝的时候尽量沿对角线上螺丝  不要一次把一颗螺丝拧很紧 先把面板固定住 然后均匀的把各个螺丝拧紧 一定要养成这个好习惯 因为你装个外壳无所谓 万一你装的是CPU不均匀拧紧很可能压坏晶片
微软的很多设计都很聪明 胶垫上的橡胶颗粒可以插进外壳的空洞中 这样 不用胶水也能很好的固定 橡胶颗粒真是个十分省力省时的设计  橡胶螺纹也是......
胶垫还原的还是不太好  不过用手爱抚一会儿就好了
吃桑葚染了一手 母后看见来了句“鼠标漏油!?”
第一次发帖 有什么不足还请老师们多多指教 另外上传图片时发现图片大小有限制 在此楼主共享一款我用过的最好用的 而且几乎无损的(看起来)图片压缩软件,楼主还出有很多好用的小软件,什么去Exif啦 超级搜索啦 破解密码啦 下载器啦 32的平方啦 好孩子看不见 以后随贴子送出 等不及可以私聊楼主 今天先送图片压缩 绿色无需安装  ↓ ↓ ↓
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/1gdjGfhL
13
mould 作者
9年8个月前 IP:江苏
765018
引用 1176764177:
漏油。。。
本人还是雷蛇表示工作正常速度快挺好
当时想买雷蛇的 但不喜欢桌子上太多的线 就买了无线的
mould作者
9年8个月前 IP:江苏
765120
引用 潜伏:
还好只是小问题,要不然你怎么调教
哈 要是微动出问题 就得展示一下我笨拙的焊工了 要是主控问题 就拿它做标本吧
mould作者
9年8个月前 IP:江苏
765121
引用 t502187408:
这个鼠标比我的牧马人好很多,感觉我的蓝牙和无线都买贵了。
其实我也觉得这个有点贵
