关于901s的建议和bug report
bg8aqa2015/04/23仪器仪表 IP:四川
为了让我们手里的901s尽快完善起来,成为越来越顺手、得心应手的工具,欢迎大家踊跃捉虫、争当能手,凡使用过程中发现问题(或疑似问题)的请集中发布,以便统计、确认和改进。
相同bug的首位发现者,经确认后奖励N头M型校准件一套,定制的short、open+HS标准负载,SOL哦!
规则如下:
1.须为901s用户;
2.在XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/71025发布bug报告并经作者/版主确认;
3.每位用户限一次(让大家都有机会)。
bug reports请具备如下要素:
标题(最简短的文字说明bug类型)
问题描述(无限制,说清楚为止,图文并茂最好)
同时也欢迎各位英雄分享测试经验、普及、讲解基础知识,发到XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/370,以帮助其它朋友,对发帖用户,将进行定期/不定期抽奖。
[修改于 9年8个月前 - 2015/04/28 14:37:56]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
35
bg8aqa 作者
9年8个月前 修改于 9年8个月前 IP:四川
764515
没有预留,只有占用二楼做统计。
已确认之BugReports列表(报告者 /bug 简述/ 确认状态)
XXXXvin  带外部衰减是插损模式自动增益补偿失步
XXXXvin  AF信号发生器,ASK调制到其它模式再返回,输出中断
3.BH8CVD,以shift+cent或shift+span切换到start/stop设置方式,此时运行cent=mark功能,start显示为光标频率,而非真实的起始频率。真实的起始和终止频率正常,√
捉虫能手爬行榜(ID/虫数)——截止20150428
XXXXvin,2
疑似bug1,:AF generator模式下,屏幕右下角的back似乎不起作用,back不回去。
bg8aqa作者
9年8个月前 IP:四川
764592
引用 虎哥:
这个是对的,因为进了数字设置模式,此back是指退格。按enter、mode或其它功能,退出数字输入状态即可,这与输入频率时的状况是一样的。不过这里的英文可能造成歧义,需要改变文字。
退格的完整拼写是Backspace,如果显示位置不够,宁愿改成图形“←”
另外,smith里面还可以切换不同的显示方式(显示模式),现在的提示是Format,略有些别扭,但Mode这个词已经被硬按键占了,而且是主要功能,不能再用,是否改为DisplayType,或者太长就干脆Display或Disp或者Type,都比Format好些。
bg8aqa
2015/04/20注册,2年11个月前活动
IP归属地:四川
