随便做了一个电热炮,效果惊人(远超磁阻炮),制作简单!
yszg2682015/04/20电磁炮 IP:江西
     一直以来都没去做电热炮,感觉电热炮应该不容易成功,危险性又大,相关帖子也很少见。最近本来也是在做磁阻炮中,因为材料没到,于是就想做做电热炮看看。
    炮管: 外径5mm 内径4mm 304钢管 长 15cm   (开始非常担心这管子会不会炸,但是感觉上相信应该是可以的,而且选择了低压小能量)
   发射体: 4mm 直径 铁钉
   储能体:250v/470*6电容 (实验电压240V)    450V/680uf*2 (实验电压 430v)
   开关:  70tps12 可控硅
   爆炸物:石墨粉  (我是直接加石墨粉,不加水什么的东西,因为一开始就是准备随便做一下的)
  开始是用250v/470uf*6 电容来发射,用一个易拉罐罩住来担子弹,结果轻松就把易拉罐的底打穿了,子弹不知道飞到了什么地方。然后就是想测一下速度,但是只测到了一次,速度有 60M/S左右,后来因为石墨粉把光电管遮了测不到了。这个速度用磁阻炮来做的话可复杂多了。后来用450v/680uf*2 电容做了两次,威力大了不小,从打在铝板上的洞来判断(铝板厚度 2mm ),速度至少在 80到90 m/s 左右。下面是图
小的那个洞是 60m/s 打的,大的洞是 450v电容打的,所以估计速度有80--90m/s 。 而且我计算了 放电前后的电压(也就是释放的能量大小) 发现 250V/470uf*6 电容 发射 和 450V/680uf*2 电容发射的 效率  (释放能量除以弹丸动能)都是 5%--6% (分别计算的是 60m/s  90m/s),我相信如果认真设计下,做出的电热炮性能会更好!(其实已经着手设计了。。。)
   我相信很多人 包括我自己, 做了很久磁阻炮也未必做做效果怎么好的来。关键是电热炮 结构 制作如此简单!当然,电热炮和磁阻炮各有各的特点,就看各自的喜好和需求了。
[修改于 9年8个月前 - 2015/04/20 22:04:45]
66
yszg268 作者
9年8个月前 IP:广东
764158
引用 zhanglei:
电热炮用70TPS12,做开关,不会炸吗?
石墨粉的电阻 我测了一下 几十到几百欧 250V  450V 的电压放电 电流最多才几十安。
yszg268作者
9年8个月前 IP:广东
764161
引用 ssungirl:
,差不多和火药枪一个性质了,膨胀的气体推进弹体。还不如直接用火药来的简单。
火药可要危险多了,石墨或者其他工质安全很多。
yszg268作者
9年8个月前 IP:广东
764162
引用 badboy-fly:
楼主的炮有含能倾向不过具体还要看条件。还有不建议过渡推广和四处发教程,因为一旦烂街了就不可收拾。然后自然各种并发。
至于楼上几个回复我有点无语,老早以前电热就有装载坦克了。详情去找找FMC食品公司还有通用公司吧。现在已经有电热枪支的计划了。...
好的,不会做什么教程推广之类!
yszg268作者
9年8个月前 IP:广东
764163
引用 zhanglei:
同问
单个足以,前面说了石墨的电阻高,而且不是高压,电流很小的。这个主要需要看工质,电热炮的关键就是工质的研究。
yszg268作者
9年8个月前 IP:广东
764218
引用 1235642:
可以发一下完整的制作过程吗
把 磁阻炮的线圈换成石墨粉或其他东西,然后装到一个结实的管子里,一端堵住,一端放入发射体,按下开关,就和发射磁阻炮一样,只是多了一个爆炸声。
yszg268作者
9年8个月前 IP:江西
764349
引用 zhanglei:
如果用铝箔做工质,电阻小的话,是不是需要串一个电感。。。
用铝箔的话就是需要大电流,减少电流就爆不了了。还是考虑大电流开关吧。
yszg268作者
9年8个月前 IP:江西
764350
引用 zhanglei:
和火药枪相比,发射声音大吗?我也想设计一个
和放鞭炮差不多
yszg268作者
9年3个月前 IP:江西
791471
引用 标准手业:
工质等离子体化,石墨会不会产生大量二氧化碳?
产生二氧化碳的条件是要有氧,比如在石墨里加点水。
yszg268作者
8年11个月前 IP:广东
806162
引用 fitvwn:
用硝胺饱和溶液做工质如何,不论是导电率还是生成的气体量都优于石墨,而且溶液比较容易实现连续自动填装。
用含能工质威力当然会大很多,其本质就和用火药一样,但是在实际应用中会有很多问题。想用液体工质,水 是最好的选择。
yszg268
机友 笔友
2015/02/24注册,5个月5天前活动
科技爱好者
IP归属地:江西
