SSTC半桥不加GDT直接上电要加软启动吗?
学渣..2015/04/18高电压技术 IP:广东
学渣.. 作者
9年8个月前 IP:广东
763477
管子是460,吸收用0.33的MKPH,桥臂用安规电容,加了TVS,电源指示灯,泄放电阻,上电后管的D极炸了,但是没有跳闸,关电后发现管子三脚全通,有人和我说不能直接上市电,要加软启动,哪位童鞋可以告诉我啊是什么问题啊,检查电路无误,,,,,,,,
山猫
9年8个月前 IP:甘肃
763479
不加GDT?意思是G极悬空的情况下上电了?如果是,那就是违章操作诶~~
学渣..作者
9年8个月前 IP:广东
763492
引用 山猫:
哦,什么意思啊,猫猫
学渣..作者
9年8个月前 IP:广东
763494
引用 山猫:
你的意思是加了就可以了吗?是不是因为结电容的缘故啊,那加了GDT结电容也存在吧?
潜伏
9年8个月前 IP:浙江
763505
直接上市电大作死no。1
学渣..作者
9年8个月前 IP:广东
763507
引用 潜伏:
直接上市电大作死no。1
.....怪我咯,还有啊,有人说要是加了GDT也不行,要调压器慢慢加压,不然也会BOOM的喔!是真的嘛??????
潜伏
9年8个月前 IP:浙江
763508
是的,必须调压器
学渣..作者
9年8个月前 IP:广东
763510
引用 潜伏:
是的,必须调压器
额,最后一个问题,SSTC能撸全桥吗????
山猫
9年8个月前 IP:甘肃
763591
引用 潜伏:
是的,必须调压器
完全可以不用吖~
潜伏
9年8个月前 IP:浙江
763613
引用 山猫:
完全可以不用吖~
我觉得需要,直接上,有危险,怕怕
justinpiggy
9年8个月前 IP:北京
763631
引用 学渣..:
不加GDT,那么G极电压不可知,可能出现两管同时导通,炸管子。GDT必须可靠接上,并且安装GS放电电阻。 使用调压器是好习惯。
ry7740kptv
9年8个月前 IP:山东
763638
MOS上电瞬间炸管一般是共态或者进容性区。
另外:不加GDT怎么驱动?
学渣..作者
9年8个月前 IP:广东
763644
引用 ry7740kptv:
另外:不加GDT怎么驱动?
我只是想确定有没有短路而已
学渣..作者
9年8个月前 IP:广东
763646
引用 justinpiggy:
可控硅调压器行吗?
学渣..作者
9年8个月前 IP:广东
763647
引用 山猫:
完全可以不用吖~
那不怕炸管吗?
justinpiggy
9年8个月前 IP:北京
763648
引用 学渣..:
可控硅调压器行吗?
问题根本不在调压器,请先管好你的G极。。。
调压器,就像有些人提到,电路设计合理,不用也可以,用了可以防止设计和安装出错导致损失。
可控硅调压器理论上也是可以的,但是我不建议用
学渣..作者
9年8个月前 IP:广东
763650
引用 justinpiggy:
  哦
山猫
9年8个月前 IP:甘肃
763693
引用 学渣..:
那不怕炸管吗?
有什么炸管的理由?我玩SSTC从来没用过调压器~,即使去用吗,也是220V变250V去用~
学渣..作者
9年8个月前 IP:广东
763742
引用 山猫:
那我用可控硅调压器玩行吗,有人说TC是感性负载,不能上可控硅
山猫
9年8个月前 IP:甘肃
763845
引用 学渣..:
可以上可控硅~~~~,TC算是个容性负载。不过个人觉得,用可控硅调压,没必要,~因为不能升压,直接电阻+时间继电器软起就够用了,主要为了给电容充电时候减少冲击。用机械式调压器,主要是为了最后半段可以升压,比如220V变250V,380V变430V~对功率提升挺明显的~
9年8个月前 IP:贵州
763856
你可以去看看 很是暴力的
代替的管子有TIP系列比如TIP107/102  TIP41/42  TIP147/142  只要是达林顿对管都可以代替,注意耐压大于100V 就好了,注意12V的负级一定要接到IGBT的负级 两组对管输出一共是3颗线2个 接到IGBT的一脚  最后一盒接到IGBT的3脚也就是140V的负级,没有接错输出就很是暴力了 139_18463_8879d45837d1b72.png
学渣..作者
9年8个月前 IP:广东
763894
引用 496464505:
代替的管子有TIP系列比如TIP107/102  TIP41/42  TIP147/142  只要是达林顿对管都可以代替,注意耐压大于100V 就好了,注意12V的负级一定要接到IGBT的负级 两组对管输出一共是3颗线2个 接到IGBT的一...
这不是ZVS吗?输出要暴力全桥行吗?
学渣..作者
9年8个月前 IP:广东
763895
引用 山猫:
可以上可控硅~~~~,TC算是个容性负载。不过个人觉得,用可控硅调压,没必要,~因为不能升压,直接电阻+时间继电器软起就够用了,主要为了给电容充电时候减少冲击。用机械式调压器,主要是为了最后半段可以升压,比如220V变250V,380V变4...
.....买不起调压器,但是老家有个没带来,要是可以上可控硅的话就行了,加个扼流线圈就行了吧
学渣..作者
9年8个月前 IP:广东
763896
引用 496464505:
是TC4422的输出
山猫
9年8个月前 IP:甘肃
763900
引用 学渣..:
干脆啥都别加了~把线路连接好,然后36V上电试试,没啥事了直接插220V,看你的滤波电容也不大~
学渣..作者
9年8个月前 IP:广东
763943
引用 山猫:
..................1000UF450V还不大啊?我用螺丝批短接都炸黑了       猫猫大爱啊[s::kiss:]
学渣..
2015/04/01注册,6年10个月前活动
IP归属地:广东
