50MM PPR 的APCP发动机
fuboxx2015/04/15喷气推进 IP:湖北
外径50MM,. 燃料外径36MM, 喷口直径12MM 大家觉得喷口是大了还是小了?
堵漏王喷口, 气钉 加固
晚上点燃测试 IMG_20150415_110724_AO_HDR.jpg IMG_20150415_110729_AO_HDR.jpg IMG_20150415_110733_AO_HDR.jpg IMG_20150415_110835_AO_HDR.jpg
mixsall
9年8个月前 IP:河北
762833
非常期待。 另,楼主注意安全。
ckj36
9年8个月前 IP:广东
762850
你们的8角棒哪里弄的
banzhangzzw
9年8个月前 IP:北京
762860
药的配方?
月影灬无痕
9年8个月前 IP:广东
762875
好粗,好短~~~
mark42
9年8个月前 IP:福建
762895
只能说,喷口捉鸡
悠闲的晶
9年8个月前 IP:上海
762925
高能燃料用PPR管!!!
沙暴
9年8个月前 IP:广东
762932
点燃测试了没有?喷口应该会侵蚀很厉害吧
tomsonryan
9年8个月前 IP:黑龙江
762936
预感要爆堵头/喷口!
fuboxx作者
9年8个月前 IP:湖北
762940
fuboxx作者
9年8个月前 IP:湖北
762942
用小蚁相机拍的,关键不敢隔太近,加上又是广角,
喷了一下就爆喷口了,声音很大
RAP 药柱 外径36  喷口直径12mm,感觉小了点,下次搞15MM 试试看
9年8个月前 IP:广东
762980
好小的喷口,好大的然面
mark42
9年8个月前 IP:福建
762986
引用 fuboxx:
喷了一下就爆喷口了,声音很大
那是因为喷管强度不够,多打几个孔钢钉固定吧,还有,有钱玩RAP没钱做喷口我也是无力
fuboxx作者
9年8个月前 IP:湖北
762992
引用 mark42:
钢钉打了10几个,估计还是喷口小了,刚才量了下,只有8MM
mark42
9年8个月前 IP:福建
763014
引用 fuboxx:
.....那么试试热缩口吧,ABC前辈的帖子有
fuboxx作者
9年8个月前 IP:湖北
763081
引用 mark42:
36mm发动机外径,药柱是8角星孔,我喷口8mm是不是小了?如果改为12-14mm应该不会爆喷口了
mark42
9年8个月前 IP:福建
763205
引用 fuboxx:
8角星孔的起始燃面帮楼主大概算了下,76mm(8角星周长)*100mm(长度,目测)=7600
喷口16*3.14约为50,喷燃比7600/50=152,硝糖的Kmax约为150,但rap比冲超200,KNSU比冲约为90,楼主的机子不炸才怪。。。大概算的,莫喷
百年海军
9年8个月前 IP:北京
763236
引用 mark42:
喷口16*3.14约为50,喷燃比7600/50=152,硝糖的Kmax约为150,但rap比冲超200,KNSU比冲约为90,楼主的机子不炸才...
不知道长度,拿像素量了一下,外径36,内径8,叶宽2,叶深7,喷口8的话,喷燃比100mm长在240以上,最高293,150mm的话在350以上,最高439.
如果不暴喷口,恐怕就得暴管子了.
七公里垃圾站职业技术学院
9年8个月前 IP:河南
763382
引用 mark42:
销糖不只150,开到250应该没问题(看最小喷燃比了)
七公里垃圾站职业技术学院
9年8个月前 IP:河南
763383
引用 百年海军:
如果不暴喷口,恐怕就得暴管子了.
比liushang还高……
fuboxx
2012/11/16注册,5个月19天前活动
