威猛的核能
大仙2008/08/28电气电工 IP:陕西
威猛的核能
文章出处:大众科学   发布时间:2005-04-05
核能的释放通常有两种形式,一种是重核的裂变,即一个重原子
核(如铀、钚),分裂成两个或多个中等原子量的原子核,引起链式
反应,从而释放出巨大的能量;另一种是轻核的聚变,即两个轻原子
核(如氢的同位素氘),聚合成为一个较重的核,从而释放出巨大的
能量。理论和实践都证明,轻核聚变比重核聚变释放出的能量要大得
多。
  利用重核裂变,人们已经制造出了原子弹,若通过反应堆对其加
以人工控制,就可实现原子能发电。利用轻核聚变原理,人们已经制
造出比原子弹杀伤力更大的氢弹,氢弹是无控制爆炸性核聚变。要实
现核聚变能的和平利用,即核聚变发电,必须对核聚变实行人工控制,
使核聚变反应按照人们的需要有序地进行,这就是受控核聚变。
重核裂变能源
  1938年,放射化学家奥托·哈恩和物理学家施特拉斯曼发现铀核
裂变。1942年12月2日,世界上第一座核裂变反应堆在美国的芝加哥大
学建成,人类在这里首次实现了自持链式反应,从而开始了受控的核
能释放。
  1954年,前苏联在莫斯科附近的奥布宁斯克建成了世界上第一座
核电站,输出功率为5000千瓦。到60年代中期,核电站走向实用化和
商品化。工业发达国家核电发电成本已与燃煤火力发电站持平甚至略
低。
  常见的压水反应堆核电站,主要包括两大部分:一部分是利用核
能生产蒸汽的核岛,包括反应堆装置和回路系统;另一部分是利用蒸
汽发电的常规岛,包括汽轮发电机系统。核电站用的燃料是铀,它是
一种很重的金属。用铀制成的核燃料在反应堆内发生裂变而产生大量
热能,再用处于高压力下的水把热能带出,在蒸汽发生器内产生蒸汽,
蒸汽推动气轮机带着发电机一起旋转,电能就源源不断地产生出来,
并通过电网送到四面八方。
  目前,全世界共有将近500座核电站,全年总发电量占世界总发电
量的17%。世界各国中,法国的核电站发展最快,有57座核电站,总
装机容量6200万千瓦,核电占总发电量的77.8%。1991年,中国自行
设计、建造的第一座核电站――秦山核电站启用(图1),继之大亚湾
核电站投产。世纪之交,中国正规划、兴建4座新的核电站,到2010
年核电总量有望达到2000万千瓦。
图1 秦山核电站
轻核聚变能源
  轻原子核聚变反应的研究, 可以追溯到30年代对太阳的研究。
1938年,物理学家证明,太阳里进行的氢核聚变成氮核的反应,使它
还能光芒万丈地燃烧几十亿年。
  受控核聚变反应的原理是:氘(氢同位素)原子核在上亿摄氏度
的高温条件下发生聚变而释放出巨大能量。由于这种热核反应是人工
控制的,因此可用作能源。
  核聚变发电有许多无可比拟的优点:
能量巨大
核聚变比核裂变释放出更多的能量。 例如, 铀235的裂变反应,
将千分之一的物质变成了能量;而氘的聚变反应,将近千分之四的物
质变成了能量。
资源丰富
重核裂变使用的主要原料是铀,目前探明的储量仅够使用约1000
年;而轻核聚变使用的燃料是海水中的氘,1升海水能提取30毫克氘,
在聚变反应中能产生约等于300升汽油的能量,即“1升海水约等于300
升汽油”,地球上海水中就有45万亿吨氘,足够人类使用百亿年。
成本低廉
1千克氘的价格只为1千克浓缩铀的1/40。
安全、无污染
核聚变不产生放射性污染物,万一发生事故,反应堆会自动冷却
而停止反应,不会发生爆炸。
  简言之,受控核聚变的燃料取之不尽、用之不竭,核聚变能将是
21世纪最理想的“长寿”能源。
来自:电气工程 / 电气电工
大仙
2008/05/17注册,13时24分前活动
