太阳能房
大仙2008/08/28电气电工 IP:陕西
太阳能房
文章出处:国家数字文化网   发布时间:2005-04-05
  太阳能暖房是利用太阳辐射能量来代替部分常规能源,使室内达到一定环境温度的一种建筑物。
  太阳房分为主动式和被动式两类。1938年世界上第一幢主动式的太阳房,由美国麻省理工学院于建成。它是一种能够控制的采暖方式,用集热器、贮热装置、管道、风机、水泵等设备,“主动”收集、储存和输配太阳能。由于它具有利用太阳热能,节约能源的优点,从它诞生的那天开始就十分引人注意。被动式太阳房最早是在法国发展起来的。它主要依靠建筑方位、建筑空间的合理布置和建筑结构及建筑材料的热工性能,使房屋尽可能地吸收和储存热量。如果所获得的太阳能,达到了建筑物采暖、空调所需能量的一半以上,就达到了被动式太阳房的要求。
  被动式太阳房是根据当地的气象条件,在基本上不设置其他设备的情况下,建造成冬季可有效地吸收和储存太阳热能,而夏天又能防止过多的太阳辐射,并将室内热量散发到室外,从而达到冬暖夏凉效果的房屋。
  太阳能墙,是一种采用简单结构,利用太阳能取暖的墙体。利用太阳能墙建成的太阳能温室具有良好的节能效应。
  太阳能墙的朝阳面涂成黑色,以吸收大量太阳能,墙体的上端和下部设有通风孔,墙前有一双层玻璃窗,墙面和玻璃窗之间留有空隙,由黑色墙面吸收太阳能形成暖流,进入玻璃窗和墙面之间的热空气收集器?太阳能储能器?。热空气由墙体上端的通风孔进入房内,冷空气则由下部通风孔补充,这样太阳能墙便把热空气送入暖室。其成本可在两年内全部收回,节煤、节电的效益十分可观。
来自:电气工程 / 电气电工
大仙
2008/05/17注册,9时56分前活动
