太阳电池能源网
大仙2008/08/28电气电工 IP:陕西
太阳电池能源网
文章出处:国家数字文化网   发布时间:2005-04-05
  1989年第四次太阳电池国际会议上,日本学者桑野幸德提出了一个“全球太阳电池能源网”计划,据计算,假定这个太阳能电池系统的发电效率为10%?现在实际上已达到30%以上?,那么2000年全球所需的太阳能电池的面积是65.1万平方千米,即边长为807千米的正方形。这个面积约为全球沙漠面积1600万平方千米的4%。到2100年,太阳电池所需面积也只有三大洋面积3.2亿平方千米的2.6%。
  桑野的设想是,把太阳光发电站分散布置在世界各地,用高温超导电缆把各个太阳光发电站连接起来,形成一个全球网络。这就可以把能源从白昼地区输送到夜晚地区,而整个系统总可以从太阳获得电力。要实施这项计划,首先要研制高性能、低成本的太阳电池;其次要开发高温超导电缆;再次是在世界各国建设太阳光发电系统,在发展中国家建筑太阳电池生产厂。预计2010~2020年,高温超导电缆达到实用化以后,把分散的太阳光发电系统连在一起,形成全球发电系统是完全可能的。虽然这项工程耗资巨大,但只要世界各国通力合作,在21世纪实施这项计划是完全有可能的。这样的发电系统一旦建成,就是地球能源资源消耗殆尽,各国也不会为争夺能源而诉诸武力,人类将彻底解决能源和环境问题。
来自:电气工程 / 电气电工
大仙
2008/05/17注册,1天10时前活动
