火箭如何配重
自制2015/03/18喷气推进 IP:广东
四次火箭没配重起飞后大转弯撞地面了
自制 作者
9年11个月前 IP:广东
757197
求交配重
20!Dopaminor
9年11个月前 IP:广东
757253
这种问题明显是尾翼和喷口问题
口贝
9年10个月前 IP:江苏
757545
引用 自制:
求交配重
你这四个字很有内涵啊[s::lol]
田宗平
9年10个月前 IP:山西
757618
我也试过好多回,,,到了半空中就会改变路线冲到地上,这个是什么问题,,可以交流一下
也可以加QQ:694676266
自制作者
9年10个月前 IP:广东
757721
引用 口贝:
你这四个字很有内涵啊
你给我说说内涵在那?
富二代创始人
9年10个月前 IP:安徽
757747
引用 自制:
你给我说说内涵在那?
去掉最后一个字[s::lol]
口贝
9年10个月前 IP:江苏
757763
引用 自制:
你给我说说内涵在那?
这个教配重是这个“教”不是这个“交”用这个“交”容易这样读:求交配,重[s::lol]
自制作者
9年10个月前 IP:广东
757812
打错字了
自制作者
9年10个月前 IP:广东
757813
你歪歪
St_Maxwell
9年10个月前 修改于 9年10个月前 IP:江西
758009
我来个正经解答吧。
首先你需要知道重心和压心。重心不用解释吧,压心是火箭所受空气阻力的中心(等效后)。(顺便说下,这只是一个粗略的解释,具体定义可以去找力学课本。)
总之结论是,为了保证火箭飞行的稳定,重心应在压心之前至少一个箭体直径位置(之前即指靠近箭头一端)。
因此现在的重点是测出重心和压心。重心的测定同样不解释。压心的测定是在厚纸板上裁剪出箭体侧面的投影,然后用测定重心方法找出纸板的重心,其对应在箭体上的位置即为压心。
本来想配图的,不过太麻烦了。要是没看明白我再上图吧。
模型小骚年
9年10个月前 IP:浙江
759068
测算的时候是头锥,尾翼及发动机全部安装好再测么?
田宗平
9年9个月前 IP:山西
765962
引用 last-order:
我来个正经解答吧。
总之结论是,为了保证火箭飞行的稳定,重心应在压心之前至少一个箭体直径位...
你这个我真没看懂,现在我已经做好一枚火箭,就差配重了,火箭总重760g(不加配重),总长92cm,重心位置从底部量26.7cm,压心位置是?如何配重?谢了
田宗平
9年9个月前 IP:山西
765964
引用 模型小骚年:
fuboxx
9年9个月前 IP:湖北
765973
引用 田宗平:
有个最土的办法,你找不出压心和中心,就让你的火箭头部 比发动机重就可以了
假设发动机长度10厘米,那你就另外搞一个13厘米的长度的管子作为你头部,假设你发动机重300克,那你就把头部搞400克,就行了
这样起飞是不可能乱飞的
田宗平
9年9个月前 IP:山西
765987
引用 fuboxx:
这样起飞是不可能乱飞的
请问150g的发动机能把800g的火箭推起来呢?
七公里垃圾站职业技术学院
9年9个月前 IP:河南
765999
引用 田宗平:
150g的ppr一般都有5kg+的推力
fuboxx
9年9个月前 IP:湖北
766002
引用 田宗平:
只要你发动机是正常的,150克燃料,就算你整个火箭2-3KG重,也是可以飞出去的
sb233
9年9个月前 IP:江西
766021
头部加重,当然也不一定要比发动机重,最好还是参照10l的方法自己做
St_Maxwell
9年9个月前 IP:广东
766163
引用 田宗平:
上图吧。。。。
大概就是这样了。
只是烟火
9年9个月前 IP:江苏
766352
长知识了
自制作者
9年9个月前 IP:广东
767130
谢谢
drinks
9年6个月前 IP:安徽
783344
引用 last-order:
上图吧。。。。
大概就是这样了。
这是什么书能说一下吗?
St_Maxwell
9年6个月前 IP:江西
783351
引用 drinks:
这是什么书能说一下吗?
是以前在论坛上下载的。原帖找不到,不过之前我曾经又上传了一次。参见我的这个回复。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/66047
wlg
9年6个月前 IP:黑龙江
783749
啊,不错,改正了我很多错误
guokaibaopo
9年6个月前 IP:辽宁
783808
获益匪浅,有没有特别深的理论
