拆机的油浸电容耐用吗
ApocalypseTANK2015/03/14电磁炮 IP:江苏
淘了几个美国的油浸电容2300v195uf,拿去撸重接炮,不知道质量怎么样,表面锈的不行,这种电容使用起来会有危险吗?
33
ApocalypseTANK 作者
9年10个月前 IP:江苏
756035
这么除锈,不要搞破铁壳
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:浙江
756094
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:浙江
756096
这个电容查不到,谁能发给我
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:浙江
756100
引用 改装pcp:
你可试试一个充满电短路几次看有没问题先。
我死了谁负责?以前买了山寨的电解炸了[s:26]炮仗都比他安全
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:浙江
756101
不知俄罗斯的油浸电容电容质量怎么样,样好像没得卖,找俄国人的做法应该很耐用
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:浙江
756127
找到了
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:浙江
756128
逗我啊
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:浙江
756156
引用 justinpiggy:
那玩意儿是除颤器储能电容,可以在Aerovox官网找到Datasheet,最好别输出短路,否则电容死的快。。。
我拿来搞脉冲氙灯,反正要加PFN,拉长脉冲,峰值电流一平均问题就不大了。。。做炮不清楚怎么样因为我没玩过炮。。。
那玩意儿的油倒...
我被你坑了!!!!!!!!!!!那个就是滤波电容!!!!!!!!!!!
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:浙江
756161
引用 justinpiggy:
跟你讲是除颤器储能电容,你哪里查到不是?
你难道不是在Aerovox官网找到的Datasheet?
输出不要短路我也告诉你了(除颤器本来就不能短路用),一定电流脉冲放电是可以的。
我也说过我拿来一堆并联搞灯,没搞过电磁炮所以不知道。
请问哪...
[s::(]sorry
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:浙江
756171
引用 justinpiggy:
那玩意儿的油倒...
请问这个也是除颤器电容吗
ApocalypseTANK作者
9年9个月前 IP:浙江
757894
引用 法式油炸薯条:
直接去买一堆电机启动薄膜电容多好,又便宜,本来就是每秒充满放光100次(50hz)的方式用的,大电流短路什么的都是小意思
你试过?短路10000次不坏就是好电容!
ApocalypseTANK作者
9年9个月前 IP:浙江
757980
引用 法式油炸薯条:
我们的误区是把磁阻炮说成线圈炮。这句话说得好
我只是问你有没有短路过启动电容!
ApocalypseTANK作者
9年9个月前 IP:浙江
757981
引用 法式油炸薯条:
我知道除了劣质电解电容会炸,闪光灯电容不清楚会怎么样
ApocalypseTANK作者
9年9个月前 IP:浙江
758151
引用 法式油炸薯条:
可以的,启动电容很可靠的,火光四溅。450VAC,300uf。七块五一个
你测试过启动电容内阻吗?内阻大了会boom!
ApocalypseTANK作者
9年9个月前 IP:浙江
758154
引用 法式油炸薯条:
没测过,求教怎么测
OTZ
ApocalypseTANK作者
9年9个月前 IP:浙江
758155
引用 法式油炸薯条:
没测过,求教怎么测
你就不会用电桥啊!没测过怎么知道电容好不好啊!!!
ApocalypseTANK作者
9年9个月前 IP:浙江
758212
引用 法式油炸薯条:
穷比表示没电桥……只有万用表能测出没有虚标XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z09.2.9.30.YwKP0x&id=17939955227&_u=m939i3qab91
不贵啊150多啊
ApocalypseTANK作者
9年9个月前 IP:浙江
758219
引用 法式油炸薯条:
有链接吗,可以测漏电电阻和内阻?
电容在线检测仪 ESR测试仪 ESR表 + 毫欧表-淘宝网
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z0k.7385961.1997985097.d4918997.wuak1J&id=25304288649&_u=m1vq81fdd347
ApocalypseTANK
2014/10/06注册,8年6个月前活动
IP归属地:江苏
