美利用海底淤泥开发出新型电池
大仙2008/08/28电气电工 IP:陕西
美利用海底淤泥开发出新型电池
文章出处:新华网   发布时间:2005-04-05
新华网7月8日专电 美国科学家利用海底淤泥中的有机碎屑,设计出一种新型燃料电池。此前,由于更换电池成本昂贵,海洋探测器很少被放入偏远海域。
美国海军研究实验室和俄勒冈州立大学的科学家在最新一期《自然生物技术》杂志上报道称,他们在两个直径14厘米的石墨盘上安装电极,并在盘上钻出小洞,以增加化学反应的面积。研究人员把其中一个小盘埋入海底沉积物中,另一个置于水面上。埋在海底的盘上逐渐增长的细菌在消化有机物时,把电子集中到电极上,然后电子通过水中的氧分子传输到水面的电极,形成电流,产生的能量功率达0.02毫瓦,这已经足够驱动简单的海洋探测器。因为细菌消化的有机物材料可以不断从沉入海底的生物碎屑得到补充,发电的原材料不必担心。
今年早些时候,曾有研究人员发现,置于实验室水箱的电极上附着某种细菌后,电极间传递的电流强度可以驱动袖珍计算器
来自:电气工程 / 电气电工
大仙
2008/05/17注册,1天10时前活动
