轨道炮,电热炮使用的开关问题
轻音与二次元2015/03/01电磁炮 IP:浙江
       求解:1.电热炮的峰值电流一般有多少。2.如何制作其无触点开关。
       对于电热这个东西,有一点我很不满,就是那个开关。一般采用机械触点开关,但是这种开关很容易挂,而且火花吓人。。。所以我想用无触点开关取而代之。现有2种方案:
     1.用传统的70TPS16可控硅多个并联,就是不知道会不会由于个体差异而BOOM。。。。
     2.用高能型压敏电阻单个或并联,这个东西抗流能力OK,但是要求脉宽小。。。不知道能不能达标。
badboy-fly
9年10个月前 修改于 9年10个月前 IP:广东
753218
电热炮发射电流都是KA级别起步
至于你说的开关我可不认为容易挂,早期我做电热炮、轨道炮都使用改装后的空气开关。用了一年多最后才坏。而且坏的时候使用的是KJ以上的储能。
而拿之前制作的ET-G吧,就是一个外6内4的铝合金管 做的一个小机械开关体积就一根保险管大小。
其实电热炮开关容易挂的原因真正元凶并非是他的工作原理(高电流)导致的,而是阻抗分担能量的问题。电流热效应产生焦耳热离不开电阻。
电容有内阻、电热炮有电阻、开关也有电阻(一定情况下要加入导线电阻)。由于发射系统中电容、开关、电热炮是串联在一起的,因此三者所承受的电流相同。
在相同的电流下电阻大的就可以获得更高功率,在同样时间下,也就意味着得到更高的能量。承受不了那么就会电爆了。
ssungirl
9年10个月前 IP:广东
753236
用大电流继电器吧,把壳子里面注满油效果会很好
ls.ls
9年10个月前 IP:重庆
753270
kp1000a看着你
ApocalypseTANK
9年10个月前 IP:浙江
753284
引用 ssungirl:
自制油浸开关你试过?
ApocalypseTANK
9年10个月前 IP:浙江
753285
引用 XXXXX:
kp1000a看着你
烧钱
ApocalypseTANK
9年10个月前 IP:浙江
753290
引用 XXXXX:
kp1000a看着你
你用过吗?电流上升速度过大也要完蛋!
三水合番
9年10个月前 IP:黑龙江
753318
压敏电阻不是产生压降么,做开关不科学呀。
ls.ls
9年10个月前 IP:重庆
753376
引用 ApocalypseTANK:
你用过吗?电流上升速度过大也要完蛋!
现在就在书桌上摆着的
ApocalypseTANK
9年10个月前 IP:浙江
753590
引用 XXXXX:
现在就在书桌上摆着的
可控硅电流上升一般为100A/us
ApocalypseTANK
9年10个月前 IP:浙江
753594
引用 XXXXX:
现在就在书桌上摆着的
俺的感应炮用可控硅就要完蛋!
潜伏
9年10个月前 IP:浙江
753597
气体放电管
轻音与二次元
2014/01/11注册,6年11个月前活动
