脚癣的治疗方法-蛋疼实验室出品
diy患者2015/02/25医学 IP:山东
1.这个帖子不是教你如何治疗脚癣,如果大家有脚癣,去医院是王道。当然这个病是小病,也可以自己诊断,去药店一问,大家都知道该用什么药。达克宁了,特比萘酚了,克霉唑了等等,随便一种都能让你不痒。那有人问了,你写这个东西有个屁用?我再次强调,作为蛋疼实验室第一任主任,我是为蛋疼而生。我的设定是发生了第三次世界大战,所有的工业设施均破坏,而你又有了脚癣,你该怎么办?够蛋疼的一个设定吧。
2.本帖子的结果是一个很不严谨的实验得出的,不符合,对照,大样本,可重复,双盲的原则,仅仅具有参考价值,尽管我也曾在里面进入对照,比如一个脚治疗,一个脚步治疗,但是因为实在太痛苦了,只有开始的少数实验有这种对照,时间太久,我也忘记了。希望有更严谨的实验结果。
这个实验其实是2年前的了,我一直拖了这么长时间,才把结果写出来,中间有些数据难免有点出入,但是基本结论,我一直记在脑海里。为了实验各种方法的效果,我要先让脚癣茂盛的生长,这个过程太让人痛苦了,就想着把脚剁了,所以请先向我的双脚致敬。
培养完脚癣后尝试了很多种方法。为了评估各种方法的效果,我首先对效果进行量化。以我最常用的克霉唑为标准,如果痒了,摸一次,在春天的环境下,大概2周(14天)后才会再次痒,所以克霉唑的治疗效果为14。如果一个物品的治疗效果为1,意思就是天天涂抹才能保证不痒。每次测试完一个方法,我要重新培养脚癣菌,所以整个实验周期可能半年多。
1.酒精:这个方法理论上应该可以,酒精是消灭各种微生物的制剂,实际情况,效果很差。至少短期效果不好。当脚痒的不行的时候,摸上酒精,75%,没有明显效果。我依然记得那两天真是恶梦一样,夜里因为痒而醒来,在被窝里搓脚。酒精的效果小于1.
2.高锰酸钾:原理和酒精一样,浓度,我不记得了,看的资料上介绍的,貌似千分之一左右吧。效果欠佳,效果估计也顶多为1.实验了大概五六天。
3.藿香正气水:这个方法是我在手电论坛的一个网友介绍的,后来我在百度百科上关于这个的词条也看到了这个作用,再后来我看的于贺主编一本《微生物学》也讲到了藿香含有抗真菌的成分。效果不错,第二天就不怎么痒了,我估计效果为3.药店里买的藿香正气水是混合剂,我决定试试煮了的藿香是否还有效。结果是,有效。我天天晚上泡半个小时。因为煮了的藿香浸出液容易变质,我尝试加了10%的酒精作为防腐剂,想长期摸。但是我发现时间长了,效果就变差了,到后来,我甚至感觉效果也就是1,意思就是必须天天摸才行。
4.在脚指头缝里抹食盐:这个方法的原理是提高渗透压,使环境不适合真菌生长。这个方法是我想出来的。开始几天效果很好,可以说立竿见影,但是几天后就无效了。
5.在脚指头缝里抹硫酸铜和碳酸钠溶液:在评估硫酸铜的安全性后,决定尝试。原理是模仿波尔多液,我们知道波尔多液是杀真菌剂。有效成分是铜离子。效果不明显。
6.白醋泡大蒜:买来500毫升白醋(资料上说白醋效果好),大蒜切片,天天浸泡半个小时。有效果,估计效果为3-5.但是缺点就是味太大,搞的屋里都是醋味。效果主要来自大蒜还是白醋?我认为是白醋可能更多,原因在后面。
7.醋酸+白醋+大蒜:我看的一本《皮肤性病学》教科书,里面提到治疗灰指甲的方法之一是用40%的醋酸,浓度很高。白醋的含醋酸估计约为4%,如果有效成分主要是醋酸,那提高浓度应该可以提高效果,但当时我一直没有参考资料到底要提高多少,所以也就没有做这个实验,看了教科书后,心里有底了,决定提高浓度,在原来的泡酸的白醋里我加入了一些醋酸,最后我估计终浓度也就10-15%。方法同4,效果非常好,效果,我认为应该在10以上.有人说了,第三次世界大战,工业设施被破坏,醋酸也没有了,你从哪里弄?方法很多,你可以蒸馏白醋得到醋酸,如果连白醋都买不到了,你可自己用酵母酿酒发酵葡萄,然后再酿醋,然后再蒸馏。
本来我还想尝试其他的方法,比如一些中草药,可我发现我女儿手指头有点问题,怕是因为我导致真菌感染,于是终止了实验。后来带女儿去医院检查,发现不是真菌,但我也无心做哪些蛋疼的实验了,因为一想起脚痒的感觉,就蛋疼。
现在我主要抹点克霉唑和特比萘酚,想起来就抹,有时候间隔一两个月。我认为按时抹药物很容易做到不痒,只要坚持的时间足够长,也能做到检查不出来真菌孢子,也就是说已经治愈,但是很难做到不再感染,而我们环境中会有很多这种真菌孢子。
最后,请允许我再次想我的双脚致敬。
加载全文
来自:生物医药 / 医学
58
noob
7年4个月前 修改于 7年4个月前 IP:日本
839133
楼上多高浓度的84
大仙
7年4个月前 IP:山西
839134
😓这个和免疫力有关系吗?我有时穿比较烂的鞋偶尔会得脚气,然后十天就自愈了。
zx-16533
7年4个月前 IP:广东
839135
引用 noob:
楼上多高浓度的84
我是按1:200稀释的
diy患者作者
7年4个月前 IP:内蒙古
839194
引用 牛逼大仙:
和体质有关,有些人从来不会得脚癣。有些人就算把致病菌全部清除,马上又会感染,有些人介于两者之间。
云烟
7年4个月前 IP:浙江
839242
两年后的第一帖居然是回这个,哈哈哈,我记得当年我是撒了点乌洛托品在鞋子里立竿见影。
diy患者作者
7年4个月前 IP:内蒙古
839248
引用 云烟:
谢谢,记下了。
硝酸钾当盐吃
7年4个月前 IP:浙江
839304
一次下大雨鞋进水了,泡着脚回家,发现死皮掉了很多,但也以为是泡水久了掉皮,没在意。
后来掉皮越来越严重,还有臭味,也没在意,到最后长水泡。
一开始看资料说染上真菌就很难根治,伴随一生,惊了。默默地去买一些软膏,用了大概一周多一点好了。
然后那双鞋也没洗,接着穿了几个月,袜子是天天洗,但用的洗衣液应该也不是消毒的。
这期间穿着新鞋子去旅行,汗也很多,到现在半年没复发
