牙科廉价X光机 拍摄PCB实验。
ppa20012015/02/15核技术与核仪器 IP:江苏
想自己焊接BGA,但又发现焊接后内部短路等等,看到人家用X光检查!专业的机子太贵了!于是花了2K买了牙科X光机,也安全很多!
感觉效果还是不错的,曝光的强度还可以在提高下,胶片冲洗的时候,在注意点!就可以了!
[修改于 10年4个月前 - 2015/02/15 18:22:26]
加载全文
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
76
ppa2001 作者
10年4个月前 IP:江苏
754524
引用 fuwen0202:
不需要镀膜啊,直接去裁一快,很便宜的,你要是不介意,去山上捡两块萤石也行。。
CT的分辨率不是靠传感器,而是靠你的电机和时间。。。只要你愿意,多大的分辨率都行,
就是医疗x光机的球管,还没拆下来。。。。
那个上面的球管?
ppa2001作者
10年4个月前 IP:江苏
754525
引用 fuwen0202:
看了下,要小焦点的管子才能做的清晰。
第一代CT机采取旋转/平移方式(rotate/translate mode)进行扫描和收集信息。首先X线管和相对应的探测器作第一次同步平行移动。然后,环绕患者旋转1度并准备第二次扫描。周而复始,直到在180度范围内完成全部数据采集。由于采用笔形X线束和只有1-2个探测器,所采数据少,因而每扫一层所需时间长,图像质量差。
  第二代CT机是在第一代CT的基础上发展而来。X线束改为扇形,探测器增多至30个,扩大了扫描范围,增多了采集的数据。因此,旋转角度由1o增至23o,缩短了扫描时间,图像质量有所提高,但仍不能完全避免患者生理运动所引起的伪影(Artifact)
  第三代CT机的主要特点是控测器激增至300-800个,并与相对的X线管只作旋转运动(rotate/rotate mode)。因此,能收集较多的数据,扫描时间在5s以内,使伪影大为减少,图像质量明显提高。
  第四代CT机的特点是控测器进一步增加,高达1000-2400个并环状排列而固定不动,只有X线管围绕患者旋转,即旋转/固定式(rotate/stationary mode)。它和第三代机的扫描切层都薄,扫描速度都快,图像质量都高。
  第五代CT特点是扫描时间缩短到50ms,因而解决了心脏扫描。其中主要结构是一个电子枪,所产生的电子束(Electron beam)射向一个环形钨靶,环形排列的探测器收集信息。
ppa2001作者
10年4个月前 IP:江苏
754526
引用 fuwen0202:
貌似最好是多个阵列·
enigmae
10年4个月前 IP:北京
754755
引用 ppa2001:
最后感觉是曝光不足导致的,X射线时间多点,就没有了。
其它的部分很清楚的,是显影剂和定影剂直接接触之后导致的定影剂失效吧。
懂得以后
10年4个月前 IP:广东
754766
能否把胶片换成荧光屏,然后装上摄像头,在电脑上看
fuwen0202
10年4个月前 IP:浙江
754776
引用 ppa2001:
貌似最好是多个阵列·
焦点小不小不是特别重要,只需要加上准直器就行,原理很简单啊,你看看我以前发的帖子,里面有原理科普贴
ppa2001作者
10年3个月前 IP:江苏
755344
买了增感屏(稀土高速感蓝增感屏),结果发现光线很暗,肉眼可以看到,手机基本拍不到!无奈·至少说明了这个机子X强度确实很小。也许是增感屏不太好。
硝化咸鱼
10年3个月前 IP:上海
755353
民科摄影爱好者路过。
我处对KC会员提供小量免费底片扫描业务,最大片幅支持617,爱普生V600扫描仪。[s::lol]
硝化咸鱼
10年3个月前 IP:上海
755355
关于X光胶片的冲洗讨论,请见此贴,参考配方我发在了二楼:
https://www.kechuang.org/t/33805
ppa2001作者
10年3个月前 IP:江苏
755358
引用 硝化咸鱼:
好的,我看下.3Q
10年3个月前 IP:四川
755375
引用 ppa2001:
仅仅这样做是不够的。
首先应使用感绿增感屏,它的灵敏度有较大幅度提高。
其次,要准备一个全黑暗箱,在里面采用微光夜视仪来作为探测器。业余条件下,超高感光度的数码相机、星光级(0.0001LX)监控摄像头也是可以的。
但是,这种方法的分辨率远低于DR,当拍牙片尺寸时,成本不一定比牙片DR(1万多人民币)低。
fuwen0202
10年3个月前 IP:浙江
755386
引用 硝化咸鱼:
民科摄影爱好者路过。
好厉害,,帮顶,,虽然我是玩45的
ppa2001作者
10年3个月前 IP:江苏
755413
引用 虎哥:
仅仅这样做是不够的。
但是,这种方法的分辨率远...
我想把闪烁晶体 碘化铯 2mm厚度,打磨薄点,感觉这个亮度大多了。不知道怎么打磨好?
ppa2001作者
10年3个月前 IP:江苏
755414
引用 虎哥:
仅仅这样做是不够的。
但是,这种方法的分辨率远...
或者找个玻璃镜片,镀膜碘化铯。有些DR就是这样做的。
10年3个月前 IP:四川
755528
DR的难点是在传感器表面纵向生长一盘细微的单晶,这是提高分辨率的关键。
ppa2001作者
10年3个月前 IP:江苏
755587
引用 虎哥:
镀膜太难了。
硝化咸鱼
10年3个月前 IP:上海
755712
引用 fuwen0202:
好厉害,,帮顶,,虽然我是玩45的
一般场合,懒得开X5扫...开扫描仪也就是留个底方便找...
硝化咸鱼
10年3个月前 IP:上海
755907
引用 fuwen0202:
好厉害,,帮顶,,虽然我是玩45的
45我也玩[s::lol]  多发点照片交流学习一下嘛[s::lol]
fuwen0202
10年3个月前 IP:浙江
755958
x5啊土豪,,屌丝一直都是中晶飘过。。。。。。
slof
10年3个月前 IP:山东
756582
刚弄了套X光机检测设备,发生器还好说,检测部分看样子很难玩转
ppa2001作者
10年3个月前 IP:江苏
756601
引用 slof:
双能X射线发生器
好高端?那个用的?白色一条的是啥?
slof
10年3个月前 IP:山东
756869
引用 ppa2001:
好高端?那个用的?白色一条的是啥?
X光检测配件,类似陶瓷的一种材质,细分的话一共有216组。
Think3721
9年7个月前 IP:江苏
798621
受益匪浅!
兰博上校
9年1个月前 IP:山东
818392
也想买台玩,请楼主介绍一下怎样购买,谢谢。
ppa2001作者
9年1个月前 IP:江苏
818499
引用 兰博上校:
淘宝搜下,牙科 X光机就可以了 ,,
大仙
8年1个月前 IP:四川
833625
引用 ppa2001:
淘宝搜下,牙科 X光机就可以了 ,,
想问问如果是正规单位使用这个需要办辐射安全许可证吗?还是不用?
ppa2001
2008/05/05注册,2年0个月前活动
