过剩的风力能储存了
文章出处:北京青年报 发布时间:2005-04-05
当花不摇树不动风车也静静地停在那里不转时,那些靠风力干活的咖啡工该如何工作呢?这个问题也许让研究人员搜肠刮肚也永远想不出好办法来,可是挪威一个小岛却想出了一个前卫的新方法来存储替换能量,使风力发电闯出新路———把风力产生的过剩电量转化成氢,当风平浪静的日子或者当风神暴怒无常狂风大作风车不能正常使用时,人们就可以使用那些储存的能量了。与矿物燃料不同,氢不会带来有害的物质。新办法已经从7月1日开始正式使用。
乌特西拉岛靠近挪威西南海岸,包围在北海里。乌特西拉岛正在进行一项先进的计划,把风力产生的过剩电量转化成氢,当风平浪静的日子或者当风神埃斯罗斯暴怒无常狂风大作风车不能正常使用时,人们就可以使用那些储存的能量了。挪威能量集团“NorskHydro”公司新能源负责人罗斯特鲁普说:“从多余的电力转化过来的氢能够成为一个巨大的能量载体,可以提供安全稳定的能量供应,与矿物燃料不同,不会带来有害的物质。”
这种新的方法的确有不少优点,与石油和煤炭完全不同,因为石油和煤炭这些矿物燃料会造成污染,而且越来越少,更何况这样的燃料在世界范围内分布并不均匀,有的地方储量非常丰富,有的地方则几乎没有,而氢气非常干净,而且在地球上无处不在,当然乌特西拉岛也不例外。为了纪念这种无害无色的气体,这个只有250名居民的小岛已把两个新的风车命名为“氢路”。
多余的风力发电电量用电解的方式把水分子中的氧原子与氢原子分离开,从而得到氢,将其储存在一个大的容器里然后再注入到常规的氢发生器或注入到燃料储存室里,一旦由于没有风或风力过大风车不能转动时,人们就可以用储存的氢获取所需的
能量了。新的方法于7月1日正式使用,但由于受到花费的限制,在18个月的试验期内只能为岛上的10户人家提供能量。这一项目的负责人埃迪说:“我们想证明氢气是一种可行的能量来源,技术上我们能做到,问题是如何更省钱地做到呢?”事实上,乌特西拉岛的新能量在花费上将会比挪威大陆的水力发电节省“好几倍”。
挪威是继沙特阿拉伯和俄罗斯之后世界第三大石油和天然气输出国,不过,这个国家希望在替换能量市场上也处在老大的位置上,所以政府已同意为乌特西拉岛的这一计划提供四分之一的费用,整个计划需要4000万克朗(58万美元,47万欧元)的投资。
这种新方法首先可以至少解决一些欧洲海岸以及澳大利亚的偏远小岛的能量问题,这些地方目前还只能靠长长的卡车车队送柴油来发电。长期以来岛屿被认为是再生性能量最理想的实验室,因为它们一直是靠外界提供能量,更何况,岛上风力大,完全可以生产出大量的电,把剩余的电转化成氢气的话,能量问题就会迎刃而解。
1997年成立了欧洲岛屿网,2001年在克利特岛签署一项宣言,在欧共体的帮助下共同促进再生性能量的研发。“NorskHydro”公司执行总裁雷登告诉法新社说:“5年以前我们都不会考虑风力发电,可是如果你看一看过去的几年里这方面的迅速发展,我坚信在未来10年或15年里,我们可以让风力发电商业化,在这一点上,我一点也不是盲目乐观。”
