英研制首辆氢气动力摩托车 发动机几乎无声
大仙2008/08/28电气电工 IP:陕西
文章出处:新浪科技   发布时间:2005-04-05
  新浪科技讯 英国Seymourpowell设计公司最近在一次设计展览中推出了他们设计的一辆氢气动力摩托车。该ENV型摩托车采用了原子核燃料电池技术,主要依靠氢气来提供动力。该摩托车时速最高达50英里每小时,航程不少于100英里。在其油箱满载氢气燃料电池的情况下,该摩托车能够连续运行4个小时。
  新的技术成功实现了零辐射,但是令科学家们头痛的是它的发动机几乎没有声音。因此该摩托车的设计者们正在尝试安装人工声音模拟器来满足消费者的需求。由于该摩托车的动力来自于内部的高压氢气燃料电池,它的发动机声音大小仅相当于台式电脑风扇的噪音。虽然这一点使其与众不同,但是它也可能带来更大的危险,因为这样人们就无法通过声音来预感一辆高速行驶的摩托车的出现。设计制造者尼克·塔尔波特(Nick Talbot)和他的同事们不得不尝试模拟发动机噪音来实现预警目的,同时也使它表现的不会太沉寂。
  Seymourpowell设计公司是受聘于Intelligent Energy来设计制造这辆完全没有齿轮的摩托机车的,它的出现受到了许多机车爱好者的好评,但是也有许多爱好者更钟爱机车发动机的的咆哮声和飞速行驶的震撼。
  英国摩托车联盟的发言人杰夫·斯通(Jeff Stone)评价说:“这辆摩托车是绿色的创新设计,它完全符合摩托车的概念,但是它与我们所熟悉的一般机车还有着很大的区别。这辆柔性的可爱机车一定会在未来的城市交通中起到作用。”
  这辆摩托车的燃料箱大小如同一个手提箱,每行程100英里它就必须重新加满燃料电池。而目前英国只有一个加油站能够提供这种氢气燃料电池。不过它的设计制造者相信在不久的将来各种配套设施都会陆续完善。 (城子)
来自:电气工程 / 电气电工
大仙
2008/05/17注册,2时31分前活动
